турбина не дует
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем apozdnyakov, 19 июл 2014.
  1. apozdnyakov
    apozdnyakov Новичок
    13 июл 2014
    28
    А6 С5 2.5 tdi
    Всем доброго времени суток, такая ситуация, меняли на 2.5 tdi 180 л.с. ремень ГРМ, все поменяли собрали завели, а турбина не дует, все подключено все провода шланги, но есть одна особенность, вакуумный шланг идущийв крыло с водительской стороны если его передать то начинает дуть, но как это может быть связано ведь туда никто даже залезал. Вот и думаю что может быть.
  2. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Это шланг на ресивер. Если он не одет хорошего вакуума не будет.
  3. apozdnyakov
    apozdnyakov Новичок
    13 июл 2014
    28
    А6 С5 2.5 tdi
    Да вы правы, но дело оказалось в неверно выставленом зажигании. Когда меняли ГРМ естественно сбили затем завели и поехали, машина не едит турбина не дует, загорелись лампочки АБС и коробки или не знаю, что за значек треугольник со стрелкой, в общем на диагностике показало не верное зажигание, выставили все как надо и авто поехало, все потухло никаких ошибок, все ок!
