Турбина на Audi A4 1.8Т
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mik-belorozov, 7 окт 2008.
  1. mik-belorozov
    mik-belorozov Новичок
    6 мар 2006
    6
    A6/C6 2.4 05г.
    Как определить, что надо менять турбину? И что лучше: поставить новую или отремонтировать старую?
  2. u00048
    u00048 Bad e-mail
    6 окт 2008
    44
    Audi A6,C5 2.7bi turbo 99г.в
    Ответ: Турбина на Audi A4 1.8Т
    лучше конечно купить новою и поставить,если есть лаве,если нет то можно и ремонт,хотя то на то и выходит
  3. Duha
    Duha Новичок
    1 окт 2008
    57
    А4 1,8Т B6 05г.
    так а все же как определяется работоспособность турбины? ну скажем насколько процентов о должной эффективности она работает?
  4. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.237
    Авто нет ;-)
    Тут не все так очевидно...Полностью нерабочий турбокомпрессор характеризуется лопнувшим или заклиненым ротором, отрваным турбинным или компрессорым колесом, т.е. когда сам турбокомпрессор не выполняет своей работы, а именно "не дует". Но чаще турбокомпрессор таки дует, но двигатель расходует слишком много масла, дымит и т.п. вследствии разрушения уплотнений в турбокомпрессоре, масло попадает на выпуск или на впуск или туда и туда сразу ;-) Проверить турбкомпрессор можно так:
    1. Замерить давление наддува
    2. Осмотреть "картридж" турбокомпрессора (та часть к которой подходят трубки подачи масла и ОЖ) на предмет потения...Картридж должен быть абсолютно сухой.
    3. Сняв напорный шланг и взяв пальцами гайку компрессорного колеса, попытаться оценить люфты ротора:
    Радиального быть не должно, осевой очень маленький, практически не заметный.
    4. Не издает ли турбокомпрессор посторонних звуков при работе двигателя на ХХ, нагрузке, "газованию на месте"?
    Вот как то так...
  5. mik-belorozov
    6 мар 2006
    6
    A6/C6 2.4 05г.
    Спасибо большое. Разобрался с турбиной. К сожалению ей осталось жить немного - присутствует большой осевой люфт. Хотелось бы узнать: какие мероприятия проводят при замене турбины помимо замены ее самой. Может быть кто посоветует, где можно поменять турбину? Не хочется попасть на "развод" в каком-либо сервисе. Заранее благодарю.
