Купил турбу(205459052) и теперь пытаюсь выяснить. 1. То что это 26 турба это я уже понял но номер не бьется? 2. какая производительность? 3. И очень интересно что можно из неё выжать? Интересны ваши мнения.....
Ответ: ТУРБИНА ККК26-1470 поставил месяц назад се k26 вместо штатной к24. Чуть больше лаг, дует 2 бара легко, позже сдувается. Замеры не производил.
Ответ: ТУРБИНА ККК26-1470 Эта турба не просто к26 а похоже какой-то гибрид.Горячая часть 26-я и холодная похоже тоже 26-я, но что внутри х.з.
Ответ: ТУРБИНА ККК26-1470 у меня 26 стоит, судя по всему как у тебя. Подхватывает позже, после 3-3.5 тыщ. Но дует лучше, чем 24 Поэтому эффект "вминания в сидение" ощущается острее)))
Ответ: ТУРБИНА ККК26-1470 Лучше - это чем интересно? Мозги - штатные AAN? Макс. давление 2.2-2.3 как и на К24, но получаешь ты его позже... В каком месте лучше? Или у тебя другая прошивка? Тогда какая?
Ответ: ТУРБИНА ККК26-1470 точнее так: из-за бОльшего лага эффект "вминания в сидение" острее)), поэтому ощущается что якобы дует лучше.
Ответ: ТУРБИНА ККК26-1470 эффект вминания в сиденье обычно получается в результате последовательной смены состояния "жму-неедет-ждём" на состояние "дождались-попёрла-валит". и в основном эффект достигается на аппаратном уровне, а не на программном. предпосылкой являются особенности рабочего диапазона турбины. то есть буста не было, потом резко появился. до 3,5 тыщ (половина рабочего диапазона двигателя по оборотам - у тебя нет почти ничего), а во второй половине резкий подхват. кстати что в твоём понимании "подхват". какое давление\разряжение на 3,5 тысячах?
Ответ: ТУРБИНА ККК26-1470 на 3.5 давление по приборке 1.7-1.8. На 4 тыщах - 2.2, 2.3. Но мне кажется, что все равно у меня дует не как положено. По факту, как мне объяснили "гуру" по этим двигателям, у меня к давлению на приборке можно смело прибалять 0.5 бара. На 24 турбине мне сказали, что в принципе больше 2.2 не добьешься наддува. Хотя я не спец, я пока только учусь )))
Ответ: ТУРБИНА ККК26-1470 Просто, если я все правильно понял, на 24 турбине 3х барный мап не будет так работать. Да и в принципе, из 24 максимум можно выжать 280 л.с.
Ответ: ТУРБИНА ККК26-1470 на счёт погрешности в 0,5 бара это конечно гонево. там вопрос не в точности показаний, а в скорости вывода показаний юзеру и скорость обновления. огласите имена "гуру" плиз. штатная к24 в овербусте способна выдуть 1,8 бара избытка легко. что по приборке было бы 2,8, просто она больше 2,4 не показывает. мало того на это пиковое давление она выйдет на 3-3,5 тысячах - проверено на практике. в то время как на твоей к26 только подхват. 2,2-2,3 по приборке о которых ты говоришь - это 1,2-1,3 избытка, так как приборка показывет абсолютное давление. то есть почти штатное давление наддува. смысл к26 турбины с бОльшим лагом, но не способной вдуть больше к24 на этом моторе? ну сдуется она до 1 бар на 6 тысячах, а к24 на 5,5.. зато к24 едет с 2 тыщ, а к26 с 3,5. ловишь волну? диапазон работы по оборотам - выше и уже. пинок обманчив. пинок есть потому, что до него - ничего не было. именно поэтому большинство атмосферных моторов ровные и без пинков. потому что у них есть всё и почти во всём диапазоне.
Ответ: ТУРБИНА ККК26-1470 мап работает одинаково, независимо от того какая турбина там стоит. думаешь ты шагнул далеко за 300 с к26? - съездий на замер на стенд. жопометр и стенд разные вещи.
Ответ: ТУРБИНА ККК26-1470 гы. вообще давно обмусоленный вопрос. к26 есть смысл ставить только из-за экномии денег. так как общий диапазон выхода на буст К24 заметно больше, чем на 26. И, несмотря на то, что 26 дует немного больше, в итоге получается меньшая эффективнос турбины, что приводит к ухудшению динамики авто соответственно.
Ответ: ТУРБИНА ККК26-1470 Ни разу не согласен, если речь идет о значении максимальной мощности. И не забывайте, что ККК26 бывают разные. http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/turbomap.htm
Ответ: ТУРБИНА ККК26-1470 речь идет о динамике, например 0-100 и речь идет о К26 которые ставились на 10V turbo
Ответ: ТУРБИНА ККК26-1470 значит вы думаете, что мне надо выкинуть на помойку 26 турбу мою и поставить 24?
Ответ: ТУРБИНА ККК26-1470 кстати на 6-7 тыщах она ни разу не сдувается, дует по максимуму. И дует, пока не отпущу газ.
Ответ: ТУРБИНА ККК26-1470 Как выяснилось от к26 только один корпус а картридж стоит большего диаметра поэтому турбина нигде не бьётся по номеру на табличке.Соответственно производительность больше.
Ответ: ТУРБИНА ККК26-1470 скорее всего да, если это что то вроде того что стояло на старых 200ках. но можно из неё сделать гибрид какой-нить.
