турбина гонит масло во впуск
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dexter99, 25 ноя 2009.
  1. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    доброго времени суток
    у меня такая проблема- в мае поменял турбину,все лето норм отъездил,претензий особых не было...
    в сентябре пришлось менять передний сальник коленвала,и мастер который ремонтировал сказал,что когда патрубки снимал,из одного(который на дроссельную заслонку) вылилось масла 100-150 мл...
    подскажите,в чем может быть причина?
  2. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    ауди а4,96г,мотор AEB
  3. Fire780
    Fire780 Живу я здесь
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    Умирает турбина.Дальше масла будет гнать всё больше и больше.Поменяю не вопрос.По цене договоримся.Если вы находитесь в Москве.
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.087
    Пассат Б3
    Что входило в замену турбины по зап.частям и работам?
  5. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    по работам-замена турбины,чистка ВКГ,замена катализатора на пламегаситель,замена эжекционного насоса,чистка воздухоподачи,замена байпаса,замена воздушного фильтра,точка выпускного коллектора
    по запчастям-прокладки (выпускного коллектора,турбины,катализатора,слив. низ),турбина,байпас,отвод,тройник,муфта,трубка маслоподачи,эжекционный насос
  6. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    никто не знает ?????
  7. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Проблема решилась?
  8. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.424
    A6 2.5 TDI 96г.
    На дату сообщений не пробовал посмотреть? :shuffle:
  9. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Пробовал смотреть на активность человека, топикстартера, и на его машину. Или он решил проблему за 5 лет, или ездит с ней.
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.424
    A6 2.5 TDI 96г.
    Тогда уж в личку постучись, человек может сто лет как отписался от темы )
    по теме, не думаю что с такой проблемой удастся 5 лет проездить :)
  11. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Уже)
    Забил, отвез в сервис, там сделали/поменяли/купил новую турбёшку. Всё, что угодно может быть, на самом деле.
  12. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    да уж...археологи))))))))ничего после это с турбой не делал, глюк какой-то был, потому что и через 3 года приезжал в разные сервисы, смотрели патрубки на интеркуллер-в них не более 30 грамм было
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.424
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну так это норма ))) если литрами жрать бы начала... )))
  14. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    ну был период когда литр на 1000 жрала, залил лавр-снизилось до 400 грамм на 1000...капремонта движка с самого начала не было))))
  15. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Что за лавр и куда залил??? Говорят, после опрессовки воздухопровода масло первое время сильно убегает(в трубу), потом всё в норму приходит, мб что-то подобное?
  16. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    лавр для раскоксовки колец
  17. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.424
    A6 2.5 TDI 96г.
    Что то сложно моему пониманию объяснить сие чудо :)
  18. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Масло не убегает,при опрессовке воздухом давит в выпуск через подшипник турбины,а далее на катализатор.Первое время действительно дыма много,но по мере выгорания все приходит в норму.
  19. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    А перебрать турбину самому это реально? Без балансировки и прочего? Подшипники нужных размеров и втулки теоретически на рынках найти можно.
  20. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Без балансировки нет смысла,даже отбалансированные рем.комплекты не всегда дают желаемый результат.Пройдись поиском по этой теме.
