Тупняк АКПП. Время от времени
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Chyrik, 19 сен 2014.
  1. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Привет всем! Может кто сталкивался с проблемой. Вялый разгон, долгое переключение передач порой занимает больше секунды, тачка очень тупая. Все бы ничего, но все симптомы пропадают если дать ей постоять на х.х. в парковке, после этого пару минут все супер. Раньше думал тупит двигатель, но нет. С ним все хорошо. Уже несколько тнвдуль поменяно и форсунки и расходомер новый и турбина дует супер. Кстати акпп вторая уже и на обоих такая фигня. Единственное, не менял радиатор охлаждения акпп, помоему он забит был, пытался дунуть в него сжатым воздухом так он вообще не продувался.
  2. bars730
    bars730 Новичок
    12 сен 2014
    99
    А6/С5 2.5TDI AFB
    у меня такая же песня. с движком все в порядке, а машина то как ракета, то как три тонны везет. АКПП (типтроник) два года назад капиталили, не могу понять коробка или электроника может где то глючит. ошибок нет ни когда
  3. gorin39
    gorin39 Участник форума
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    надо проверить АКПП на предмет ошибок возможно муфта блокировки отсутствует передача крутящего момента (либо полностью либо частично) диагностика все скажет
  4. bars730
    bars730 Новичок
    12 сен 2014
    99
    А6/С5 2.5TDI AFB
    муфта блокировки это то что на второй передаче? да вроде всегда замечаю что работает, чувствуется. у меня вот еще что то со второй на третью задерживается с переключением, при нажатии на педаль на 15 процентов все передачи отсекаются на 2000-2100 а вторая иногда до 3100 раскручивает. может это нормально, кто скажет? лично мне кажется что нет.
  5. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Это всё долбаная адаптация. У меня тоже так. Меня всё подмывает попробовать её отключить нафиг и посмотреть, как оно. Но все вокруг пугают тем, что машина начнет дико жрать бензин.
  6. SpeedFire2
    SpeedFire2 Завсегдатай
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    автор извини если что просто иногда бывает почти также, а именно: на холодную все норм..переключает норм...а в диапазоне 60-80 град. по приборке приходится крутить до 2600-2800 со 2 на 3 передачу....в чем может быть дело??? при прогретом так же норм все....( акпп FAU типтрон)
  7. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Так и начинайте с его замены, а то счетчик заменённых коробок будет увеличиваться очень быстро:nod: Нормальный контур охлаждения должен легко ртом даже продуваться от трубок у коробки, а не то, что сжатым воздухом.
  8. gorin39
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    имхо на диагностику
  9. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    ошибок по акпп нету!!!
  10. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Да, походу я не один с такими симптомами
  11. bars730
    bars730 Новичок
    12 сен 2014
    99
    А6/С5 2.5TDI AFB
    не один. меня что то такая работа коробки подбешивает, что самое интересное два года назад делали, не могет же она за два года в такое превратиться. думаю поеду масло менять с фильтром, как думаете, не будет лишним? может поможет?
  12. bars730
    bars730 Новичок
    12 сен 2014
    99
    А6/С5 2.5TDI AFB
    нет ошибок, в том то и загадка
  13. skamiwe
    skamiwe Новичок
    17 июл 2013
    70
    A6 C5 98г
    + такая же проблема с акпп и ошибок нет
