Прошу помощи у фанатов Ауди! У меня стоит газовая установка. Она не работает в данный момент, поэтому я езжу на бензине. Когда еду и открываю окно в салоне начинает вонять газом. В добавок к этому он жрет 17 литров на 100км, и это при нормальной езде, а если притоплю, то сами понимаете аж за 20 литров заходит. Ладно бы жрал и пёр как свирепый мустанг, так он жрет и них.я не едет, плюс к этому тупит как то странно: как будто топливо на долю секунд перестает поступать и поэтому он как бы дёргается. Вот так то. Если кто знает помогите.
Переливает)))Настрой СО...почисть систему..а остальное зависит от того, что у тебя под капотом(инж,моник или карб) У меня та же трабла!
СО это химическое соединение, которое содержиться в выхлопе. Если его много, то "пахнет газом"(именно выхлопным)...Больше бензина сгорает - больше СО...не сгорает часть бензина - это "плюс" к СО.
значить газовая установка не причем? мне как то сказали что есть на газ установке какой то обратный клапан. вся проблема может быть в нем. правда ли это?
поставь для начала краны на газовые шланги, на разрежение и впуск. этим исключишь лишние подсосы. потом регулируй все остальное. у меня аналогичная херь, задолбался мучаться.
При горении углеводородов образуется СО2 + вода+ СО + тепловая энергия Реакция экзотермическая, сопровождается с выделением теплоты. СО имеет пару валентных электронов которые при попадании (вдыхании) в орг. человека связываются с растворённым в крови кислородом. При не достаточном уровне окислителя (кислорода) уровень СО будет выше. Поэтому по показателю СО в выхлопе, с помощью специального газоанализатора можно судить о процессах горения которые происходят в двигателе. На продвинутых авто стоят датчики кислорода которые мониторят выхлоп и комп регулирует выхлоп обогашая или обедняя смесь Отключите ГБО. исключи подсосы через газовый редуктор. Откуда вонь газа при езде на бензине? У вас что газ в балоне. Если редуктор травит то в мотор поступает одновременно бензин с газом. В таком случае будет работать так как вы описали. На оч. переобогащенной смеси. Отключите ГБО.
ЕСли виновник ГБО, то это можно вычислить очень просто: обмыль весь трубопровод до редуктора, и после него до клапанов, сам редуктор.Бывает, что при плохой заправке, начинают ароматно благоухать патрубки.Их меняй сразу. Это не сложно. Далее, если тупит- значит однозначно забиты фильтры. ТОЛЬКО ЗАМЕНА, продувка не поможет. Еще: на баллоне стоят 2 вентиля.Один на вход, другой на выход. при окончании заправки закрывай входной, для того, чтобы исключить утечку газа в салон. Устройство клапана заправки смотрел? Там просто шарик и пружинка.Бывает под шарик попадает окалина.Глазу не видно, на слух не слышно, а в салоне- аромат еще тот... А вообще, в ГБО ничего сложного нет. Я на старой своей (а4) отъездил три года с ним. Грамма не жалею. Это первое. Второе. Если запах при отключенном ГБО, и перекрытых вентилях на баллоне- тогда смотри выхлопную систему! Где то давит... ФЕЙРИ- самый лучший катализатор. Обмыль и запусти двигатель. ТОлько оперативно. И соблюдая ПТБ.Нагреется, пена высохнет моментально.
Если воняет при открытии окна, запах из багажника. Обмыливай мультиклапан, и всё увидишь. Проверь метки на двигателе (ГРМ), проверь угол зажигания стробоскопом. Потом отсоедини провод на лямбду и попробуй проехаться с отсоединённым. И в заключении сделай стартовую инициализацию. Результаты сюда. Потом по результатам дальше бум смотреть.
Она воняет газом когда работает. Вообще то на редукторе клапан должен стоять, который отсекает подачу газа. на балоне может и не быть.
Знаете, что я вам скажу, ребятушки мои: Нехер туда лезть, гони ты её к газовику, ну возьмёт он 300р. за осмотр, зато человек знает своё дело. Может поменяет прокладки, может клапан какой. Ну отдашь ты в итоге 1000-2000р., зато расход упадёт и ездить спокойно будешь. Затраты себя оправдают, поверь !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! P.S. Сам доиграешься, что вообще машину спалишь, или, чего хуже, сам в ней сгоришь. С газом шутки опасны.
Благодарю всех за содействие, искренне! Я попробую, сделать по вашим указаниям. Но мне бы еще фотки какие нибудь. Просто я слаб в этих терминах.
