Тупит стрелка спидометра
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем pro-peller1989, 21 сен 2015.
  1. pro-peller1989
    pro-peller1989 Участник форума
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Одометр работает вроде адекватно, а вот стрелка спидометра, может подвисать. Её то недокручивает до нужной скорости, то при снижении скорости она подвисает. А если шелкнуть по стеклу приборки то падает.
    Какой механизм изношен?
    Каталог предлагает купить новый спидометр вместе с одометром. Больно уж радикальное решение. Меньшей кровью никак не обойтись?
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Как шкалы поживают, не отклеиваются-не шалушаться?
  3. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Шкалы рассмотри внимательно, если покрытие залупилось - счищать+печатать+переклеивать. Тема на форуме не так давно была. Кардинально и более-менее быстро - найти на разборке панель с целым покрытием или заменить только спидометр.
  4. pro-peller1989
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    #4 pro-peller1989, 22 сен 2015
    Шкала хорошо поживает. Не отклеивается не шелушиться. В отличном состоянии. Движению стрелки не мешает.
  5. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Ну тогда спидометр, больше-то некому.
    На крайняк, выташшыть приборку, снять стекло, аккуратно поддеть через картонку широкой отверткой стрелку, вынуть спидометр и пропаять соединители платы одометра и показометра. Не помогет - заменить.
  6. SMOLLAnD67
    SMOLLAnD67 Новичок
    2 мар 2015
    28
    A80/B3/1.8 RU
    #6 SMOLLAnD67, 23 сен 2015
    как вариант- поменять конденсаторы на плате спидометра- один емкастю 180мкф отвечает за стрелку,, еще может быть казус если когда либо снималась стрелка и как правило это сопровождается нагревом оси стрелки-чтобы ее снять , в этот момент можно повредить втулку пластиковую такая серая типа звездочка она на резьбе, можно осторожно ее выкрутить в крутить может поможет, но для этой процедуры нужно распотрошить весь спидометр
  7. SMOLLAnD67
    SMOLLAnD67 Новичок
    2 мар 2015
    28
    A80/B3/1.8 RU
    вот к стати схема http://https://www.drive2.ru/l/19786/ номиналы конденцаторов другие , я говорил про В3 , в прочем номинал на корпусе написан
  8. aleks-431
    aleks-431 Новичок
    18 окт 2006
    70
    А100/45 2.3Е 1991г
    Если проверял качество шкал без разборки панели, то не факт что они хорошо поживают. У меня была ситуация точно такая же. Пока не разобрал панель приборов не увидел отслоившуюся краску под самой стрелкой.
