Тупит при разгоне! (Help)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Molchun A4, 1 фев 2007.
  1. Molchun A4
    Molchun A4 Новичок
    10 сен 2006
    12
    AUDI A4 (1.8 ADR)
    Всем привет!!!
    Люди, подскажите!!!:rotate:
    A4 1,8 ADR - на малых оборотах трогается и едет нормально, но если вдавить педаль в пол(не важно на какой передаче и сколько оборотов на данный момент), а\м очень плавно набирает обороты(или вообще держит их на том уровне на каком они и были) в течении 3-5 сек.:shock: после чего "выстреливает". Проводили диагностику, никаких ошибок НЕТ(даже катались с прибором по городу), единственное, что мне сказали, что свечи не родные, надо менять, а так же и воздушный фильтр. Купил всё WAGовское, поставил, теперь таже история...только теперь она "тупит" - 5-10 сек...Help:rolleyes: !!!
  2. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Ответ: Тупит при разгоне! (Help)
    Ну если все так "шоколадно" - проверяй кат на предмет забитости. Хотя могли и просмотреть чего в процессе конечно...
    1 человеку нравится это.
  3. Molchun A4
    Molchun A4 Новичок
    10 сен 2006
    12
    AUDI A4 (1.8 ADR)
    "Ката" нет - стоит пламегаситель, причем уже лет 5, до этого всё было нормально...
  4. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Свечные провода, расходомер, давление топлива (сетка, насос)...
  5. ROBERT
    ROBERT Живу я здесь
    2 май 2006
    1.669
    такая же херня была летом ездил в сервисы никто ниче сказать не мог потом само прошло сейчас пуляет вроде все нормально.катайся пока так и не парься пройдет :umnik:
  6. VanDIESEL
    VanDIESEL Новичок
    5 янв 2007
    52
    А4 АВАНТ 1.9TDI 97г.
    Нужно проверить подменным расходомером .
    Расходомер ошибок не даёт ...он просто начинает тупить и всё ...
  7. Kilas
    Kilas Участник форума
    5 май 2006
    186
    B7
    Зажигание не трогал??? Такая же шняга была.. Педаль в пол, а она еле еле едет.. После 2 очков вроде схватывает и вжимает в спинку сиденья )))..
  8. Molchun A4
    Molchun A4 Новичок
    10 сен 2006
    12
    AUDI A4 (1.8 ADR)
    Спасибо за совет...попробую!!!
  9. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    Интересно!!! объясните пожалуйста как можно на ADR зажигание потрогать
  10. Sanek_L
    Sanek_L Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.399
    VW Touareg II, ГАЗ 2410 "Волга"
    А может попробывать тросик подтянуть, который от педали газа к дросселю идет? Там есть скоба прям над блоком дроселя ,с помощью которой можно это делать.
  11. Unc
    Unc Новичок
    9 авг 2005
    14
    Audi A4 1,8ADR МКП 97г.
    У меня такое было только на холодную, вылечилось очисткой ДМРВ. Вот тема "Почистил ДМРВ"
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=63473&highlight=%CF%EE%F7%E8%F1%F2%E8%EB+%C4%CC%D0%C2
  12. Molchun A4
    Molchun A4 Новичок
    10 сен 2006
    12
    AUDI A4 (1.8 ADR)
    Спасибо за совет!!! Ща пройдут морозы, почищу, потом напишу что получилось...
  13. grizvolt
    grizvolt Новичок
    17 янв 2012
    9
    A4/B5 1.8 98г.
    Re: Ответ: Тупит при разгоне! (Help)
    Проблему решили??? У меня точно такая же беда...
  14. fns
    fns Bad e-mail
    21 дек 2006
    83
    Audi A4 1.8 ADR
    Ошибки смотреть по двигателю, герметичность впуска и вентиляцию картерных газов, эжекционный насос.
    Если ошибки не на чем посмотреть/сбросить, попробуй обесточить на полчаса.
  15. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    Что за эжекционный насос?
