знаю что обсуждалось, но что то за последнии несколько страниц не нашел... если не трудно подскажите. ситуация такая: если тапку сильно не давить то все ОК, начинаешь газовать тупит....выглядит так, едет, тупит, резко едет, опять тупит...давишь чуть меньше едет нормально... поменяли недавно лямбду, бензонасос тока поставили (питбург), фильтры всякие. тупил и со старм бензонасосом, но с этим как то больше стало ощущаться. может свечки поменять? )) хотя эти еще 10 тыщщ не откатали... куда еще смотреть???
Ответ: тупит на больших оборотах... (2.3 NG) обнаружилась следующие звуки: при работающем бензонасосе такое ощущение что где то в шланчиках подсасывает воздух, бензин вроде не травит, хотя когда ставили была трубочка которая неплотно к бензоаккумулятору подходила, так как новой такой не обнаружилось то сделали скрутку проволокой, как временное решение проблемы.... есть ощущение, что именно из-за того что какой то шланчик неплотно сидит под нагрузкой вся система (фильтр-насос- аккум) не могут поддерживать нужного давление - как результат провалы... кто виноват и что делать? ( завтра ехать на 400 км, не хочется новогоднюю ночь на трассе провести :sneg: :[:]||||||
Ответ: тупит на больших оборотах... (2.3 NG) а ты в баке сеточку проверял? она забивается грязью, вот насос и шумит. или прочисть ее, сняв бак, или пробей, но поставь фильтр тонкой очистки от жигулей до насоса, иначе будешь менять насосы каждый год. и вообще проверь насос на давление, мин 6.0 бар должно быть, при прогазовках не должна сильно отклоняться
