Тупит на А4 при разгоне
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем bitma, 19 авг 2012.
  1. bitma
    bitma Новичок
    11 авг 2012
    47
    Ростовская обл.
    А6
    Помогите разобратся, на А4 1.8 при разгоне идет ступор 10 сек. потом выстреливает, как сбросил пидальку газа опять таже песня, винил сначало на лямду, проверил на VAG COM ошибок не пишет, кто что подскажет?:shock:
  2. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
  3. bitma
    bitma Новичок
    11 авг 2012
    47
    Ростовская обл.
    А6
    Снять логи не получилось, на 003 пишет только обороты двигателя а осталное N/A, тоже и с другими, может прога дпугая, у меня в место VAG-COM пишет VCDS, или глюченная, вроде покупал со шнурком. :shock:
  4. bitma
    bitma Новичок
    11 авг 2012
    47
    Ростовская обл.
    А6
    Ошибки висели
    • Log-Log.txt
      971 байт
  5. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    17536 - Банк 1. Адаптация смеси. Смесь слишком обеднена
    (рекомендуется проверка давления топлива и работы расходомера воздуха). На других форумах нашёл, что проблема в нём (расходомер)
    17585 - Ряд 2, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования.
    По этой ошибке прочти здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=183827 . Могут быть дыры во впуске.
    18014 - по этой ошибке - проверь провода идущие к АБС. Само АБС то работает? Может сам блок уже трубует ремонта.
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #6 052, 19 авг 2012
    Заполни профиль мотор AVV 2000 г. Советов получишь больше.
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Откуда на 1.8 bank2 ума не приложу :shock::rollingeyes:
  8. bitma
    bitma Новичок
    11 авг 2012
    47
    Ростовская обл.
    А6
    Что за "bank2"
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    У тебя только 1 ряд циллиндров. Речь идёт о втором ряде.
  10. bitma
    bitma Новичок
    11 авг 2012
    47
    Ростовская обл.
    А6
    #10 bitma, 21 авг 2012
    АБС работает, все нормально,
    Лямда, может на бензин винит? достигнут предел, у меня уже не раз такая ошибка выстреливает
    Были ошибки и по богатую смесь, стирал не раз, думаеш расходомер выделывается? Сейчас начались странности, когда стираешь ошибки начинаеш заводить, а она чих-пых, на гашетку жмешь, а она не мычит, минут через пять начинает нормально работать, уже два раза такое было
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Потому что тупо стирать ошибки не надо . Стирая их ты стираешь так же и накопленные значения коррекции по смеси . После этого мотор заводится с нулевой компенсацией лямбдакоррекции . С учетом того что что в системе врыска косяки завестись ему ой как тяжело .
  12. bitma
    bitma Новичок
    11 авг 2012
    47
    Ростовская обл.
    А6
    Больше конечно не стираю )), но что делать с накопленными ошибками
    чтобы убрать косяки с системы, тут выложу новые ошибки, посмотрите, что посоветуете?
    • Log-Log.txt
      1,1 КБ
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибки рассаматриваю в другой теме . Тебе уже насоветовали тут что надо делать . Что сделал из предложенного ?
  14. bitma
    bitma Новичок
    11 авг 2012
    47
    Ростовская обл.
    А6
    Благодарю, завтра займусь, и отпишусь
