туманки от Калины или Hella microDE
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем lehachel, 2 апр 2014.
  1. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    Приветствую всех форумчан!
    Возник вот такой вопросик что лучше светит, исходя из этого что установить?
  2. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Тут тоже чет до туманок решил докопаться, они у меня какие-то грязный внутри были, разобрал, оказалось туда лампу запихали галоген на 100 ватт, в итоге отражатель осыпался и выглядит как будто туманка изнутри грязная, ну поплевался на предыдущих хозяев, воткнул на место. там даже патрон у лампы выкрошился, но при этом она еще работала, чудом не коротнула. Замотал изолентой штейкер и подключать не стал. В этот же день по магазину а/з шел, смотрю такие же фары лежат, читаю, от ваза. Потом дошло, что оно и видно, что они даже больше дыр в бампере и часть их не видно. Так вот, думаю че за фича такая, толи предыдущих хозяин решил сэъкономить, то ли они чем лучше? Теперь думаю такие же купить за копейки или оригинал поискать лучше?
  3. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    на рестайл вроде Калиновские туманки встают почти как родные!
    оригиналы лучше светить не будут!как дешевый и качественный вариант Бош от Калины!
  4. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Не знаю как родные должны вставать, но эти были явно больше чем дыра в бампере. Хотя может и не калиновские это были, но точно от какого-то ВАЗа :)
  5. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
  6. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
  7. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    по качеству света однозначно - микро де, да и меньше они
  8. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    все же микро де!
    с простыми лампами или ксенон однозначно?
  9. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Вот оригинальная противотуманка для рестайла http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=B7406E2D&flag=385879156
    Она по размеру такая же как ВАЗовская? Если да, то она что-ли так и должна быть больше чем дыра в бампере?)
  10. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    И если микро де ставить, то какую конкретно модель можно приделать без лишнего гемороя? :)
  11. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    без лишнего не какую думаю!
    нужно кронштейны делать, крепления
  12. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    #12 Hett, 2 апр 2014
    Ух блин, ксенон кит стоит 20-ку на ибее
    http://www.ebay.com/itm/HELLA-MICRO...Parts_Accessories&hash=item460c14e4a2&vxp=mtr
    А если купить под обычные лампы и вколхозить ксенон с блоками розжига китайскими, тот же эффект будет?
    Приколхозить то не проблема в общем, только какие конкретно фары заказывать?
    http://www.ebay.com/itm/Hella-Micro...227770795?pt=DE_Autoteile&hash=item2589ec8bab
  13. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=7E101FD9&flag=2099956
  14. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    с ксеноном , они идут как фары дальнего света!!!!
  15. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    А какая разница? То же направление света, только ярче?
  16. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    без понятия!
    может в отражателе!
  17. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    тут я консервативен, только галоген (ибо его цветовая температура почти оптимальна)
    либо, если бы были микро де под D2S, то с такой вот ооооочень редкой лампой Филипс 85122YX (Yellow)
  18. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    галоген сильно греет туманку!!!большой минус!
  19. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    это да:) но можно воспользоваться бронепленкой, от пескоструя должно помочь:nod:
  20. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    думаю если их ставить то только с ксеноном!
    так как туманки у меня постоянно включены!
