Тугой руль
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Lighttt, 23 мар 2013.
  1. Lighttt
    Lighttt Новичок
    22 мар 2013
    4
    Q5 2.0 дизель
    Тугой руль!заменили рейку,заменили гур!!все супер!!хакрутилось одним пальцем!сейчас руль в руках скрипит и под спидометром(((еле поворачивается???что там могло сломаться!?офицалы 100. % говорили что это рейка,так какидавление насос показывал как надо!!((ошиблись блин(!!
  2. red-subaru
    red-subaru Участник форума
    15 сен 2010
    176
    Q7 4M
    В рейке есть клапан регулирующий давление.
    Электронную диагностику делали? Какие ошибки есть в системе???
  3. Skorpion_z
    Skorpion_z Новичок
    21 мар 2013
    11
    Q5. 2.0.TFSI.8tip
    Пересев с Pajero на рестайлинговую Q5 - руль до сих пор на Q5 мне кажется тугим в сравнении. Пока привыкается тяжко:shock:
  4. Foutsi
    Foutsi Новичок
    27 фев 2013
    46
    Astra 1.6
    как я понимаю, есть подклинивание руля при повороте? Тогда надо проверять промежуточный вал рулевой колонки, в ней могла крестовина заклинить! Ничего сложного в данной диагностики неисправности нет, значит на ОД хреновые диагносты!!! А у какого дилера делали д-ку, если не секрет?
  5. Жека210787
    Жека210787 Завсегдатай
    22 янв 2013
    549
    А6/С5 2.4А 00г.
    скорей всего промежуточный вал это массовая беда
  6. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Q5 3.0D и Q7 ( 7 мест ) 3.0D
    Если ли возможность электронной регулировки ( настройки) руля у Ку 5 ?
  7. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Так есть регулировка усиления руля через ВАГ КОМ или нет ?
  8. Foutsi
    Foutsi Новичок
    27 фев 2013
    46
    Astra 1.6
    Принудительной настройки нет, работает в штатном режиме как запрограммирована на заводе, с учетом внешних параметров (servotronic и прочие системы)
  9. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    А распрограммировать никак ?
    ЗЫ Вообще на КУ 7 легко крутится . Сам крутит не раз. А вот в КУ 5 жестче . или у меня только так ? Кто то ездил на КУ 7 и Ку5 есть различие на руле ?
    ЗЫ Резина 235 . Стандарт.
  10. Foutsi
    Foutsi Новичок
    27 фев 2013
    46
    Astra 1.6
    А у Вас Ку5 какого года?
  11. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    2011 модельный год .
  12. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    у какой туже руль ? Ку5 или Ку7 ?
  13. udarnik
    udarnik Живу я здесь
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    Это смотря какого года Ку-5. На дорестайле ГУР на послерестайле ЭУР.
  14. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Сдается мне , что у меня наоборот . :chainik:
  15. Foutsi
    Foutsi Новичок
    27 фев 2013
    46
    Astra 1.6
    На 2011 годе однозначно стоит ГУР, поэтому до начала стоит прочесть ошибки в б.у бортовой сети, возможно там имеется ошибка по сервотронику. Если все ОК, то замер давления насоса ГУР, если так же все в норме, имеет смысл сравнить с такой же заведомо исправной ку5. А как появилась неисправнось? Вы первый владелец или второй и с самого начала так руль крутится? Руль крутится одинаково сложно или идет как бы рывками?
  16. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Я первый владелец. Машина пришла из Германии . Подключал к ВАГ КОМу , но к сожалению 44 контроллер Усилителя руля неоткрывается . Все другие открываются без проблем ( помоему еще АБС не открывается)
    Руль крутится на месте без проблем без задержек , скрипов и закусов - усилие на руле среднее . При езде по городу 50-60 км час в поворотах тяжелеет значительно .
    Помню хотели брать Х3 ( первый до рестайла ) , так у него такой же тугой руль был .
    Ездил на Ку7 у него руль полегче .
    ЗЫ Поколдую с ВАГ КОМ ещё . Чего он не конектится к услилителю руля.?
  17. Denis_s2002
    Denis_s2002 Новичок
    12 дек 2012
    31
    Q7 3.0TDI рестайл
    У меня q7 10г рестайл, у жены q5 09г. На q5 руль значительно более тугой. Ошибок по рулевому управлению нет.
  18. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Во ! Этот ответ я ждал долго! :hi:
    Отложил в сторону кувалду и паяльник . :)
  19. Port70
    Port70 Новичок
    4 янв 2014
    3
    Q5 09г.
    Скорее всего просто высохла смазка на крестовине. Поверните руль до конца вправо, загляните вниз под защиту моторного отсека-увидите ее. Прысните литиевой смазкой и после пары километров с активной рулежкой, исчезнет.
  20. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Эта процедура делается на подъемнике ( яме ) или можно как то по другому подлезть ?
