A4 B6 Тугой руль на холостых
Тема в разделе "A4", создана пользователем Ульяновец, 6 июл 2016.
  1. Ульяновец
    Ульяновец Новичок
    22 мар 2016
    81
    А4/B6 1.8T AVJ 02г
    Гудел Гур,заменил на б/у 100% рабочий,теперь не гудит,но на холостых вообще не прокрутить руль((Жижа новая,знаю что есть какие то клапана в насосе и рейке,может их поменять?
    Буду признателен в советах и номерах этих клапанов
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
  3. Ульяновец
    Ульяновец Новичок
    22 мар 2016
    81
    А4/B6 1.8T AVJ 02г
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    Попробуй со старого поставить..
  5. Ульяновец
    Ульяновец Новичок
    22 мар 2016
    81
    А4/B6 1.8T AVJ 02г
    Снял клапан,он оказался с небольшим фильтром на конце,промыл,на самом клапане видны следы(задиры).Все убрал нождачкой до зеркала...попробывал поставить на место,все ходит без проблем.Завел,руль так же остался тугим.
    П.С.До этого стоял гур фирмы OSSCA сейчас KYB клапана внутри разные и невзаимоменяймы.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    У меня тоже стоит и стоял до него - каяба и работает отлично! Поставил-то от своего авто? Номер соответствующий?
  7. Ульяновец
    Ульяновец Новичок
    22 мар 2016
    81
    А4/B6 1.8T AVJ 02г
    От такого же Б6.Сейчас был в сервесе,сняли опять клапан в насосе,сказали он подвисает в нутри((Кое как вытащили его из колодца посадочного....Этот клапан меняется отдельно?
  8. Ульяновец
    Ульяновец Новичок
    22 мар 2016
    81
    А4/B6 1.8T AVJ 02г
    Неожиданный поворот событий!Но все же расскажу.
    Поставил я обратно ГУР фирмы OSSCA,снял клапан с него-промыл,пружину под ним тоже промыл и ВЫТЯНУЛ на 1 см.Вуаля,все работает,крутиться и вертится.А тот насос KYB либо не в рабочем состоянии либо просто не подходит по давлению....
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    kyb не просто так в мусорном баке оказался :facepalm:
  10. Ульяновец
    Ульяновец Новичок
    22 мар 2016
    81
    А4/B6 1.8T AVJ 02г
    Вот так вот с рук покупать....
