A4 B8 Тугое вращение руля
Тема в разделе "A4", создана пользователем mdser, 5 апр 2016.
  1. mdser
    mdser Новичок
    24 авг 2009
    77
    A4 B8 1.8T 2012 г.
    #1 mdser, 5 апр 2016
    Привет, друзья. Помогите по симптомам поставить диагноз, если это возможно.
    Картина такая: при вращении руля на определённом этапе руль становится вращать заметно тяжелее, как будто упёрся колесом в бордюр. Скорость езды при этом не меняется, дорожное полотно тоже. Ощущение как будто едешь в колее. Если приложить усилие и довернуть рулевое колесо, дальше опять крутится мягко, пока не упрётся. Быват при вращении и влево и вправо. Хрустов не слышно, гулов и шумов тоже кажется нет, просто в каком-то месте руль тяжелее.
    Иногда кстати проблема вовсе пропадает и еду нормально, пока не оставлю на ночь.
    А4 B8 FL, 1,8T, механика, электроусилитель руля
  2. asmolovv
    asmolovv Участник форума
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    вероятнее всего крестовина рулевого вала. она стоит под левым передним колесом. для начала брызнете на нее вдшкой, покатайтесь, если проблема опять появится, то нужно менять крестовину либо вал целиком.
    была такая проблема зимой, видимо когда парковался (буксовал), налетел снег. смазал, все ок, катаюсь, пока вроде не беспокоит
  3. asmolovv
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
  4. asmolovv
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    если после вдшки проблема опять появится, лучше менять вал, ибо, как говорят, с рулем и торомзами не шутят
  5. Леонид Кананин
    Леонид Кананин Участник форума
    27 апр 2013
    241
    Рязанская обл.
    А6 C7 , 1,8TFSI 2016
    Все аналогично-стал прикусывать руль.Прочитал про крестовину, брызнул ВД-шкой, руль как новый.Купил японскую крестовинку КОЙО 1638 за 350 руб., завтра меняю, делов на час и еще 1000 руб.К слову это болезнь всех А4 и КУ5, ржавеет крестовина лулевого вала на улице.К слову, дилер обещал поменять по Куланц вал ( 21000руб), но думаю 8000 руб за работу дилера того не стоят.Там все примитивно.Удачи!
  6. asmolovv
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    как поменяете отпишитесь о результатах)
    если можно с фотками, думаю многим будет интересно))
  7. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    ставь тогда уже пыльник. там где-то номер есть в комментариях
  8. Леонид Кананин
    27 апр 2013
    241
    Рязанская обл.
    У меня пробег 90 т км с новья, так, что пыльник не актуален, еще тысяч 30-40 и так проедет!
  9. mdser
    mdser Новичок
    24 авг 2009
    77
    A4 B8 1.8T 2012 г.
    Спасибо откликнувшимся!
    Вчера подняли побрызгали, стало заметно лучше, но полностью проблема не ушла.
    Но главное причина локализована. Теперь вот думаю, не маловато ли брызнул, походу там всё хорошенько залить вдшкой надо.
  10. Cергий
    Cергий Новичок
    6 сен 2013
    28
    A4 ALLROAD 2012
    Надеюсь все в курсе, что ВДшка НЕ СМАЗЫВАЕТ? Она наоборот все съедает, а кратковременный эффект смазки, достигается благодаря тому, что она пока не высохла. Смазывать надо смазкой, любой, она массово представлена и в аэрозолях.
  11. asmolovv
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    может не вдшкой) по факту вроде все ок до сих пор (тьфу тьфу)
  12. Yuriyyy
    Yuriyyy Новичок
    2 фев 2015
    18
    А4/В8 2,0 TD
    Крестовина, а даже если и не она, то стоит попробовать заменить. Цена вопроса 200р.- крестовина, 1000-замена...
  13. Vvladd
    Vvladd Участник форума
    6 апр 2012
    205
    А4B8 Avant 2.0T 09
    После зимы тоже стал туже вращатся руль. Сначала думал может летняя новая резина так себя ведёт? Почитал эту тему, побрызгал на крестовину ВДшкой, вроде лучше стало, но через день руль стал так клинить, что еле до сервиса доехал.
    Так что вдешкой децствительно лучше не смазывать. Либо потом какой нибудь густой смазкой промазать.
    Поменял крестовину, теперь всё ОК.)
