туго крутится руль
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Санчело66, 3 апр 2014.
  1. Санчело66
    Санчело66 Новичок
    3 апр 2014
    68
    А6/С5 2.7Т 99г.
    подскажите пожалуйста поменял насос ГУР и через 3 месяца начал замечать что на холостых руль крутиться туго подскажите может кто сталкивался?
  2. Viktor63
    Viktor63 Завсегдатай
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    У тебя стоит рейка с сервотроником, может в нем проблема.
  3. Санчело66
    Санчело66 Новичок
    3 апр 2014
    68
    А6/С5 2.7Т 99г.
    а как его проверить?
  4. wiegant
    wiegant Участник форума
    14 авг 2010
    344
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    Насос то оригинал?
  5. Санчело66
    Санчело66 Новичок
    3 апр 2014
    68
    А6/С5 2.7Т 99г.
    да оригинал по номеру покупал
  6. STFUandHeal
    STFUandHeal Новичок
    8 апр 2014
    4
    А6(4B,C5) 2.4q BDV
    Тоже бывает туго крутится руль, только на горячую! Зимой или когда машина ещё не прогрета - руль идеален!
  7. Санчело66
    Санчело66 Новичок
    3 апр 2014
    68
    А6/С5 2.7Т 99г.
    вот и у меня такая же беда сегодня завел попробовал вообще мезинцем можно крутить как чуть прогрелась все на месте можно сказать вообще не свернешь
  8. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    У меня бывает когда холодная только в право подзакусывает почуть тоже не разобрался ещё!
  9. Юрий А.
    Юрий А. Bad e-mail
    15 дек 2008
    45
    Audi Allroad 2.7T 01г.
    Такая же проблема, связываю с тем, что по ошибке в бачок ГУРа залил DOT4 тормозуху, но через день слил, промыл. Что первым делом делать? Насос менять, бачок, шланги или в рейку лезть?
  10. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    народ, а какого цвета жидкость в ГУРе должна быть, я как бачонок открываю, отражение свое в ней вижу-черн0коричневая муть
  11. Санчело66
    Санчело66 Новичок
    3 апр 2014
    68
    А6/С5 2.7Т 99г.
    должна быть зеленого поидее
  12. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Зеленая. Черно-коричневую на замену, и не стоит сильно откладывать. Тем более, что для замены особо инструмента не надо.
    Звиняюсь, не смог найти тему - есть с очень хорошим описанием как делать. Мысль в общем - вывесить морду, разовать магистраль ГУРа, чтобы слив шел в посудину, качая рулем прокачиваем жижу, доливаем в бачок свежей по мере надобности (отключая трубки можно сразу слить весь бачок и заполнить свежей, так меньше перемешивания будет).
    Как пошла свежая - значит вся магистраль заполнена.
    Жидкости рекомендую взять более литра, на всякий случай.
    Есть вариант, когда прокачивают не рулем, а запуская несколько раз движко на считанные секунды до выхода свежей... По-моему, больше риска завоздушить. Бонус может в том, что в насосе не останется старой жиже, зато в рейке может...
    Короче выбирай вариант.
    Кстати - рекомендую, если есть возможность, и бачок заменить.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8430162&postcount=1
    И кстати сразу про жидкость: G002 минеральная НЕ выпускается с 2005-го (около того) года, замена - G004 синтетическая. На мой вкус - только оригинал, заменители что-то мне "не покатили".
    Большая темка про ГУР.
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...t=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%E6%E8%E4%EA%EE%F1%F2%E8
