Тугие тормоза, вакумник ли?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sanka_i, 21 апр 2010.
  1. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Для того, что бы затормозить с большой скорости приходиться прилагать достаточно большое усилие на педаль тормоза! Иногда создается впечатление, что педаль быстрее сломается чем машина затормозит )))) И еще в салоне когда катишься накатом как то тарахтит пока не нажмешь тормоз или газ ... звук очень похож на не исправный вакумник в девятке (была когда то давно у друга) ТАк вот я и думаю может причина тугих тормозов и этого звука как раз в нем???
  2. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Ну всяко у кого ни будь была такая проблема!
  3. adamgv
    adamgv Участник форума
    19 дек 2008
    121
    Для начала, какя машина?!..
  4. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    A6 2.4 С5 Q автомат :)
  5. Magus
    Magus Bad e-mail
    21 сен 2009
    2
    У меня такая же проблема. Когда начинаешь давить на педаль тормоза, такое ощущение, что давишь в упор. Машина останавливается с трудом.( A4 2001г. 2.0) Не знаю, что и делать
  6. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    где-то подсасывает воздух в вакууме , или перепутали положение тройника, если а4, или умер насос доп вакуума (предохранитель) около блока абс ( дроссель приоткрыт-вакуума нет).
  7. Lexey
    Lexey Завсегдатай
    12 мар 2009
    514
    Audi A6/ 97/2.4/
    я так думаю что у большинства "АУДИводов" такая проблема..... ! У меня например бывает что тормозит "легко", а бывает с упором....! Диски новые, прокачал - промыл систему 2 литрами..! я уже привык..))
  8. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    если насос то его видно в ошибках.
  9. Шашка
    Шашка Новичок
    29 окт 2009
    84
    AUDI A6 C5 2.8 ALG 1998г
    Я когда с RX 300 на свою пересел, то вообще подумал что у этой машины вакуума нет, тормоза дубовые, а сейчас привык!!! У всех так наверно!
  10. Lexey
    Lexey Завсегдатай
    12 мар 2009
    514
    Audi A6/ 97/2.4/
    Я когда сажусь к друзьям в "аутлендер" или Х-трейл -они сразу говорят: с педалью поаккуратнее:very_cool: Сказать честно даже не комфортно после своей вялой "авдотьи":icon_suicide: чуть нажал - УЖЕ КОЛОМ))
    А когда говорят чё у тя такие тормоза мягкие - Я с гордостью говорю ЭТО ЖЕ АУДИ!!!:ded: :D:D:D представительский класс (был)!
  11. Шашка
    Шашка Новичок
    29 окт 2009
    84
    :rofl: ржу не могу!!! Да свое нужно хвалить!!!
  12. Lexey
    Lexey Завсегдатай
    12 мар 2009
    514
    Audi A6/ 97/2.4/
    "САМ НЕ ПОХВАЛИШЬ -НИКТО НЕ ПОХВАЛИТ )))):umnik:
    :rofl::rofl:
  13. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    ))))))))) Красавец!!!! кароче понятно видимо с этим ни чего не поделать !!! по сравнению конечно с епонцами тормоза не такие чувствительные а если с BMW ТО тут вообще небо и земля !!! Значить лично мне надо искать откуда этот противный звук... я все таки думаю вакумник... к стати это не секрет что у A6 тормоза слабые для его веса (
  14. max240p
    max240p Участник форума
    20 авг 2010
    282
    Audi A6 Allroad C6
    У меня была схожая проблема. Поставил новые диски + колодки по кругу.
    Проехал 1000 км - нифига не тормозит. Хрень полная.
    Недавно заехал в сервис, капот открыли... Шланг вакуумника не подключен! Просто болтается. Вставили - тормоза появились ))) Так что проверяйте внимательно шланг не только на предмет трещин, но и тупо на его подключение к системе ))
  15. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Своевременная помощь когда лично у меня вообще мотора нет )))))))))))))))) Всякое бывает но болтающийся шланг это жесть!!!
  16. max240p
    20 авг 2010
    282
    Audi A6 Allroad C6
    Но самая жесть, что в трех сервисах смотрели и не видели этого "косяка".
    Причем, я неоднократно говорил, что, мол, вот тормоза новые по кругу, но вялые как хрен знает что. И что уже 1000 км проехал - притереться должны вроде как. А они мне: "Ну вы еще покатайтесь. Может, притрутся."
    Вот, что есть жесть.
  17. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Идиоты!!!!! Таких мастеров на улицу!!! Человека чуть ли в ДТП неотправили!!! Хорошо что еще без происшествий ;) Удачи на дорогах КАРИФАНАМА )))) !!!!
  18. Вася 86
    Вася 86 Bad e-mail
    7 ноя 2010
    2
    Помогите пожалуйста. Тормоза просто дубовые, тормозят очень плохо, еще слинит масло из гидрика. Машинку только приобрел, Ауди-100 , 89 года, 44-й кузов, 2.2 мотор 5 -ти цилиндровый. Зарание спасибо.
  19. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    тоже диски и колодки поменял. До этого тормозили отлично. Счас мягко как то. У друзей на лансере и на форде покатался,педальку тормоза с непривычки нажал чуть стекло лбом не разбил ( Думаю что делать. Машинка нравица всем. Но мелкие недочеты которые просто незнаешь как убрать раздражжают (
  20. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    Менял на своей ГТЦ и ВУТ - тормоза появились, причем с заметной разницей...
    Обе детали стояли еще с завода... Когда разобрал ГТЦ, то внутри все с ржавчиной... ВУТ - не разбирал, конец мембране точно, 15 лет всё таки...
    Раньше - серьёзноё торможение (с 80 и выше) - чуть-ли не 2-мя ногами в педаль, щаз - четко, чутко, легко...
    ГТЦ - Meteli, ВУТ - Girling...
