Коробка сырая только сверху (МТ, 0B1). Снизу абсолютно сухо. Зеленой стрелкой я обозначил фланец с которого начинается течь и идет далее назад. Красной стрелкой - транспортировочное ухо, его видно на фотках, по нему легко сориентироваться. А теперь фактические картинки. Сверху: http://i.hizliresim.com/8nvl37.jpg http://i.hizliresim.com/rLkgza.jpg Снизу: http://i.hizliresim.com/rLkgoP.jpg Я первым делом подумал на задний сальник коленвала. Но с того сальника вроде обычно течет снизу и с фланца, который ближе к двигателю, а не посреди коробки. Кто уже знаком с чем-то подобным или догадывается что это может, быть, сориентируйте, пожалуйста. Спасибо!
Возьми очиститель карбюратора ABRO флакон и замой им место запотевания, потом тряпкой насухо вытри, покатайся дня 3-4 может чуть больше и посмотри откуда начинает мокреть, сответственно там и негерметичность. Вообще судя по фоткам там запотевание, а не течь масла, небольшое запотевание допустимо.
возможно все, но следы масла свежего видны или припыленное пятно? Сомневаешься, возьми замой и поездий сразу будет ясно и за одно уровень в коробке посмотри для успокоения. Я с похожим пятном катался очень долго, опять же судя по фото свежих следов масла не видно, может от жары выделяется запотевание так это нормально. Если течет сальник у тебя маховик должен быть замаслянный и свежее масло выступать в нижней части стыка коробки и мотора, там есть пару отверстий через которые оно может вытекать. Бывает но редко, что сапун на коробке засоряется и немного масла из-за избыточного давления на горячуюю выдавливает.
Не смейтесь только, но я не нашел сапун на своей коробке... Вот где он должен быть по ETKA То же самое в SSP А вот что там по факту Выштамповка есть, сапуна нет. Может его вообще не быть или нужно лучше искать? Коробку обязательно помою и понаблюдаю, не сделал этого до сих пор только потому что собираюсь на ТО90 и заодно покажу в том виде в каком есть.
сапун должен быть, представь как меняется температура в кпп когда авто начинает ехать и в процессе происходит нагрев, на примере пластиковой бутылки посмотри, закрой ее плотно и поставь на солнце, а через час посмотри на сколько она раздулась, грубо тоже самое и кпп, только здесь воздух ищет слабое место, а это сальники или неплотность.
