tsb 2020645
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Versace, 19 ноя 2015.
  1. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.048
    На РФ распространяется? Кто-нибудь может посмотреть?
    Audi A6 4f BYU
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    А что это за ТПИ ?
  3. Versace
    5 июн 2013
    1.048
    По впуску - жалобы на загрязнение впускных клапанов и пропуски в связи с этим, насколько понял американских владельцев
  4. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    А что за решение предлагается в tpi этой?
  5. Versace
    5 июн 2013
    1.048
    глубоко не вникал
    вбей в яндекс, будут темы на американском форуме
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это же не акция или отзыв, а обычная TPI, выпущенная для американского рынка. Вообще в америке относятся к автомобилям отвратительно, бензин может быть самого плохого качества.
    Распостраняется на всех, кто заправляется не нормальным бензином, а его суррогатом.
  7. Versace
    5 июн 2013
    1.048
    Вроде речь про обновление прошивки.
    He states the latest TSB which I had performed about a month ago changes the valve timing to modify the valve overlap (when both the intake and exhaust valves are open at the same time) to prevent excessive deposits on the intake valve
    They have performed software update TSB 2020645/3
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так там же пишут пиндосы, что через 3 недели пропуски вернулись.
    Versace не нужно надеяться на чудо, если форсунки угроблены гавнобензином, надеяться на новое ПО глупо. Оно же не восстанавливает производительность форсунок. Если у тебя пропуски, нужно вероятно морально подготавливать себя к замене полного комплекта, а не надеяться на чудо-прошивку. Поверь, всякого удалось повидать, поэтому в чудеса не верю.
  9. Versace
    5 июн 2013
    1.048
    Пропусков нет, форсы меняны. В профилактических целях. Насколько я смог понять, прошивкой корректируется подъем клапанов и якобы увеличивается способность к самоочищению, если это можно так назвать.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это словоблудие. Чтобы свечи самоочищались нужно двигатель крутить, а не чих-пых...
  11. Versace
    5 июн 2013
    1.048
    про впускные клапана речь
    Ну так можно по базе пробить этот tsb - есть ли к нему программный апдейт мозгов? Мне просто интересно. Чинить меня не надо, работает всё. Или к дилеру вопрос?
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    По базе эта TSB у нас не пробивается, так как рынок другой. Можно найти её в Митчеле или Оллдата, там будет SVM код для обновления через сервер у ОД, но опять же так как он для северо-американского рынка, у нас может и не сработать. Мне чес слово, скучно вас отговаривать. Тысячи машин с подобным мотором работают нормально, а вам загорелось обновиться.
    Купите CD со всеми прошивками и обновите своё ПО последней версией у неоффициалов, это не проблема.
  13. Versace
    5 июн 2013
    1.048
    Отговаривать нет необходимости. Просто интересно разобраться стало. если уж наткнулся на такую информацию. Я машину продаю.
