Трудности холодного пуска двигателя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Русский, 26 дек 2005.
  1. Как только начались морозы,появились трудности с холодным пуском двигателя. Не пойму в чем дело, толи пусковая форсунка засорилась или вышла из строя, то ли засорились форсунки моновпрыска, то ли весь бензопровод и бензобак.
  2. ZenG
    ZenG Завсегдатай
    4 май 2005
    903
    Audi Competition
    Ответ: Трудности холодного пуска двигателя
    Вопрос не раз обсуждался. Ищи поиском или более конкретно описывай симптомы и какой двигатель на твоем авто?
  3. демиденков
    демиденков Новичок
    28 дек 2005
    4
    Audi A-6 1995
    такая же беда ,я недавно здесь ,мотор WC 2.2 на холодную не заводится ,где искать совет
  4. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    Audi 90 2.0 PS 90г. - продал! пока пешком... хочу А4 (B5) 1.8 (125лс)
    Термовыключатель накрылся скорее всего.
  5. Ответ: Трудности холодного пуска двигателя
    Да, именно он. Недавно поменял за 400 руб.+450 руб. работа с диагностикой и все стало Ok.
  6. ZenG
    ZenG Завсегдатай
    4 май 2005
    903
    Audi Competition
    Что за термовыключатель?
  7. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    Термовременной выкл. - у меня он находится на задней торцевой части ГБЦ, двухконтактный, коричневого цвета. в зависимости от температуры двигла управляет пусковой форсункой - если мотор холодный, то пусковая в момент запуска подает дополнительное топливо. На горячий мотор - соответственно нет.
  8. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    а номер и фирму его не сообщишь? а то я на свой не могу аналогов найти - та же проблема есть, ток я на горячую не запускаюсь - пусковую форсунку отключать приходится чтоб не переливала... а мой датчик ток в экзисте за 70 убитых енотов... жаба душит...
  9. Ответ: Трудности холодного пуска двигателя
    Прочитал на нем AMP 928516, синего цвета. Покупал в автомагазине на Докукина ул.,7.
  10. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Дружище, если у тебя 2-литровый двигатель с кодом ААЕ (как у меня), то он МОНОвпрысковый, т.е. ЕДИНОФОРСУНЧАТЫЙ! :). Поэтому у него ОДНА И ТА ЖЕ ФОРСУНКА работает и на пуск, и на прогрев, и на ХХ, и в рабочих (ездовых) режимах :umnik:
    То есть у тебя вышла нескладуха с терминологией:
    если это моновпрыск, то пусковой форсунки и форсунОК МОНОВПРЫСКА нет в помине; если же не моновпрыск, тогда слово МОНО не уместно. Короче, определись - исходя из этого можно давать дальнейшие советы.
