Трудно включаются скорости
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем fighter25, 3 июн 2005.
  1. fighter25
    fighter25 Bad e-mail
    1 июн 2005
    23
    Audi 80 1.8 1991г.
    Знатоки Подскажите, что может быть?
    На холодном двигателе очень трудно включаются передачи, осибенно первая и задняя. После работы двигателя минут 5 все становится нормально.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.944
    A3\8P\2,0Т\Q
    Масло попробуй поменять на синтетику.
  3. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Уровень масла давно проверял?
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Какая машина и привод сцепления?
  5. fighter25
    1 июн 2005
    23
    Audi 80 1.8 1991г.
    масло на днях поменял на синтетику CASTROL. Какое было залито до этого не знаю. Так как машина попала ко мне не через хозяина. Да вот еще что, с кулисы понемногу сочится масло, но не до такой степени чтобы оставились капли на земле. Автомобиль AUDI 80 1991 года, двигатель PM моновпрыск. Привод сцепления гидравлический.
  6. Мятнокрылый
    Мятнокрылый Участник форума
    21 ноя 2004
    180
    Audi 90 quattro 2,2 89г.
    1 в 1.... :(
  7. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Машина другая, проблема таже, решилась заменой комплекта сцепления
  8. Мятнокрылый
    21 ноя 2004
    180
    Re: Re: Трудно включаются скорости
    И как сцепление влияет на эту проблему???
  9. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Re: Re: Re: Трудно включаются скорости
    Как-как, изношено, видимо не полностью диск отводится от маховика при нажатии педали, отсюда и тяжелое включение первой и задней... самому не очень понятно, но это точно факт! У тебя то есть какие мысли?:rolleyes:
  10. fighter25
    1 июн 2005
    23
    Audi 80 1.8 1991г.
    Парни, реально что нужно сделать? Что конкретно поменять? И из-за чего с кулисы масло сочится?
  11. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Сальник менять не пробовал?
  12. Мятнокрылый
    21 ноя 2004
    180
    Re: Re: Re: Re: Трудно включаются скорости
    Это все понятно, про износ сцепления... когда у тебя на ходу передачи включаются тяжело... НО, в тоже время это может быть и кулиса!!!
    Тут вопрос стоит именно НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ!!!, те после ночной стоянки автомобиля с трудом передачи включаются.... а как прогреется - все Ок!!! Вот тут я не могу обосновать для себя причину... причем тут сцепление!?:shock:
    Масло сочится из под сальника, тут понятно - менять!!!
  13. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    у меня тоже самое , менял и масло и сцепление не хрена не помогло , забил на это дело.
    5 мин можно и потерпеть (есть тема что у нас одинаковые коробки, может это особенность)
  14. fighter25
    1 июн 2005
    23
    Audi 80 1.8 1991г.
    А кто подскажет как поменять сальник на кулисе? Нужно ли снимать коробку или так можно извратиться?
  15. Мятнокрылый
    21 ноя 2004
    180
    Я больше склоняюсь к версии, что это кулиса... у меня похожий трабл был(только постоянно, и на ходу и на стоянке) на гольфе, дык дело было именно в кулисе(тоже менял и сцепление и масло...)
    2fighter25 Самому интересно...
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    62.944
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не знаю как у Вас, у себя менял 10 минут, отсоединяешь тягу снизу, "подковыриваешь" старый сальник тонкой отвёрткой, и ставишь новый.
  17. БюрократЪ
    БюрократЪ Живу я здесь
    24 янв 2005
    1.009
    Пежо 508
    та же фигня была
    Когда по другой проблеме (пользуемся поиском) заменил главный цилиндр сцепления, проблема с включением передач на холодной машине тоже пропала.:uhoh:
  18. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    Это уже ближе к истене. Когда жидкость холодная - неоразвивается достаточное давление ввиду неисправности ГТС - диска неотходит полностью и как следствие плохо все работает.
  19. RAV
    RAV Участник форума
    2 июл 2003
    409
    Была Audi A4 ADR
    Тоже было, поменял ГТЦ (потек) - пропало
  20. cannibalica
    cannibalica Bad e-mail
    2 май 2005
    139
    Audi A4/1,8/ADR/95г.
    Я тоже,как и Андрей,поменял сцепление - это пропало. А то было так,что зимой сцепление приходилось секунды по 3-4 держать,иначе очень туго включалось.
    Имхо,поменяй сцепление, тебе его по-любому менять,еще ни разу не видел машины из германии этого возраста и категории,где оно было бы заменено.
