A4 B6 Трубка у заднего правого колеса (водосток?) и уводит автомобиль при торможении
Тема в разделе "A4", создана пользователем VinZ, 25 июл 2015.
  1. VinZ
    VinZ Участник форума
    4 июл 2015
    451
    А4
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, такой вопрос..
    При торможении уводит автомобиль вбок.. В сервисе посоветовали поменять по кругу диски и колодки. Отдавал в сервис свою a4 b6 1,8Q AMB - как раз датчик колодок загорелся..
    Все поменяли, но проблема осталась.. Что можеть быть, куда копать?
    И такой ещё момент: раньше не замечал - а сейчас домой приехал, смотрю на стороне крышки бензобака над правым задним колесом, висит тоненькая маленькая трубочка. Руками пощупал - по ходу выходит из соска багажника.. Это что водосток, чтоб вода из багажника вытекала или что похуже? Куда её пришпандорить надо, чтобы она так не висела, а то колесо задевает.. Если не понятно - могу фотку сделать.. Спасибо, надеюсь на помощь :shock:
  2. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #2 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 25 июл 2015
    У старых колодок износ равномерный был? насчет трубочки, может это переливной шланг? Попробуй в него дунуть:)
  3. VinZ
    4 июл 2015
    451
    А4
    не знаю на счёт старых колодок, выкинули их..
    Что за переливной шланг? Что ни у кого трубки нет такой ?;))
  4. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #4 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 25 июл 2015
  5. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    ограничение хода суппорта из-за загрязненных направляющих болтов, повышенный износ с внутренней стороны, что может влиять на равномерность торможения авто в целом. Переливной шланг -открой лючок заправки, там отверстие
    http://pkfnpo.ru/auto/audi/a4-s4/2-...se-modeli-s-dvigateljami-mpi-i-2-0-l-fsi.html
    позиция 5
    ЗЫ::) это предположение
    1 человеку нравится это.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Все верно. Трубка #5.
    Переливной - это как-то громко сказано.. Если заправочный пистолет перельет, то все один хрен хлынет наружу, прямо на крыло. Обычная дренажная трубка, предназначенная для отвода посторонней влаги и может быть каких-то капель пролитого топлива из этого пространства.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    #7 sanya-1, 26 июл 2015
    Помимо закисших механизмов супортов и неравномерного торможения, на увод вправо или влево при торможении может влиять состояние резины, при условии ровного дорожного покрытия. Особенно это заметно, если она шире стоковой. Обычно это подтверждается уводом в сторону руля при малоинтенсивном и плавном трогании с места.
  8. VinZ
    4 июл 2015
    451
    А4
    Спасибо вам за ответы!
  9. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Воздух в тормозной системе?
  10. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    Вот на счёт резины ты прав.
    У меня 235\45\17 стояла,как бы заводской размер,но резина так себе была,и уводило влево,просто при езде тянуло влево,оказалась резине вообще капец,поменял,на 225/50/17 теперь прямо едет :)
  11. VinZ
    4 июл 2015
    451
    А4
    ни у меня едет прямо идеально.. как только тормозить начинаю (не зависимо от скорости) сразу руль тянет влево..
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Значит справа проблема. Нужно смотреть.
  13. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    Ну тогда в первую очередь,тормоза,колодки,суппорта надо смотреть
