Трубка топливного адсорбера или турбина А4в8, 1,8
Тема в разделе "A4", создана пользователем VKE01, 9 июл 2013.
  1. VKE01
    VKE01 Новичок
    26 янв 2012
    95
    А4/B8 1.8T 08г.
    Помогите.
    Не так давно налетел на камень, тем самым пережал трубку топливного адсорбера. В результате пропала тяга на авто, такое ощущение что турбина не работает в полном объеме. Приехав к местным дилерам на диагностику выносят результат, проблема якобы в датчике подачи, то ли топлива, то ли воздуха, на турбине. Дилер говорит что трубка адсорбера не может влиять на тягу, так ли это? Можно ли ее разрезать и поставить соединитель, т.к. разжать не получается? Как проверить этот датчик на турбине?
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    ...скорее всего, трубку не адсорбера а топливную пережали, поэтому и не едит!
  3. VKE01
    VKE01 Новичок
    26 янв 2012
    95
    А4/B8 1.8T 08г.
    как проверить какая это трубка?
  4. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    снять с n80 трубку ( идущую на зад к адсорберу) дунуть.. должно более-менее легко продуваться! ну и проверить манометром давление от насоса топливного из бака! как то так
  5. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    дилер правильно говорит))!
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    дак на подьемник и визуально... легче всего проследить, какая и куда идет!
