Трубка отвода испарений аккумулятора
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем varius, 28 май 2015.
  1. varius
    varius Новичок
    27 май 2015
    87
    А100 2.3Е 92г AAR
    Купил А100 92г. Поменял АКБ на новый, стоит под сиденьем, решил пристроить эту трубку, т.к. она не использовалась предыдущим хозяином. Думал, что она выходит на улицу, дунул в нее, и не дуется. Оказывается шланг уходит куда-то вверх вдоль арки. Подскажите, куда он идет и как прочистить?
  2. poglyferal3
    poglyferal3 Завсегдатай
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    Это ты в какой-то не тот шланг дунул, скорее всего (пневмозамка или багажника, или лючка бензобака), вентиляция аккумулятора уходит в "пол", в металлический поджопник, к которому защелки ремней задние прикручены.
    Сдается мне, что в современных аккумуляторах эту штуку вставить некуда - во всяком случае, на паре своих я нашел только заглушки на аккумуляторах, где теоретически должен быть такой дренаж.
  3. varius
    varius Новичок
    27 май 2015
    87
    А100 2.3Е 92г AAR
    Спасибо за ответ.
    Ни где не могу найти информации ни про пневмосмазку, ни про вентиляцию акб.
    Помогите советом, может быть кто разбирал и видел как это устроено.
  4. poglyferal3
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    пневмоЗАМОК, а не смазка.
    Рядом с аккумулятором у тебя поролоновый кулёк - внутри там вакуумный насос центрального замка. Жесткая зеленая(скорее всего аж салатовая) трубка, и не одна - это все к нему.
    Тебя так то что беспокоит? Двери-багажники-лючок бензобака не работают, как надо?
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.586
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    :nod::D:D
  6. poglyferal3
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    Вентиляция АКБ - просто выделяемый при нагреве/работе/зарядке аккумулятора газ (лень гуглить, какой - на вскидку - водород) дренажится наружу под днище.
    Только вот, кажется, это было актуально для обслуживаемых аккумуляторов. Современным на это класть с прибором.
  7. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
  8. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Обслуживаемые до сих пор выпускаются. Другой вопрос, что выделение водорода не настолько критичное, чтоб заморачиваться.
  9. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    тут кто-то писал, что у него из-за неработающего отвода газов разъело металлические прутья сидухи
  10. poglyferal3
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    Водород как бы не окислитель, с металлом не взаимодействует.
    А вот прутья сидения, замыкающие на аккумулятор - это бывает. До возгорания. Чаще от аккумулятора нестандартного размера. Я сверху акк проложил вырезкой из покрышки. От греха подальше.
  11. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Именно, водорода там мизер, его выдувает быстро. Разъесть прутья может влага и кислород, ну и замыкание клемм акб.
    Некоторые АКБ комплектуются крышками для клемм, подключаешь, крышку сверху - и нет проблем.
  12. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    не понял, как может разъесть замыкание так что хозяин не заметил? Там же будет фейерверк, хлопок, вонь и пожар в крайнем случае
  13. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Лёгкое, очень кратковременное касание не даст фейерверка, но повреждение металла будет, а дальше достаточно влажности.
    Но если хорошенько присесть на АКБ, то да, всё вами описанное легко может случиться.
  14. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Если таки соберешься ее чистить, то не делай этого. Просто замени ее, в автомагазинах метр/пучок. Или от капельницы.
    Кстати, други, может кто знает: у моей АКБ (BOSCH Silver) аж две дырки для вентиляции (по одной с каждого боку). В одну дырку, вестимо, нужно совать эту трубку через уголок, а вторую че, заткнуть надо? Ужо второй год в раздумье :shock: :).
  15. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Думается мне, что если в одну трубку загонишь, то вторую либо затыкать, либо тоже трубку.
  16. teplopro
    teplopro Участник форума
    14 фев 2011
    479
    A6 Avant '96 2.5TDi (AEL)
    ну можно и заткнуть. там, на правой крышке (которая закрывает плюсовую клемму), нужно оторвать пробку и вставть её в нужную дырку. а в правую дырку (на акку) вставить дренаж.
    ПС если уж очень охота посмотреть, как оно должно выглядеть - могу сделать фото... но только если очень..:cool:
  17. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Вот за крышку спасибо! Надо глянуть, есть ли на моей крышке эта пробка, а то я колхозить чего-то собрался. Фотать не нужно, и так все ясно.
  18. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    У сидушки прут отболгарьте, как раз тот, который в нужном месте над плюсовой клеммой АКБ. Вроде, все про эту фишку знают, ан нет, пару дней, сосед, катающий авдотью пятый год, лазил варил авту, резинку проверить абздался, итог - испорченная сидуха, проплавившийся от прута АКБ, бледный вид. Сразу срежьте, потом суприза не будет
  19. varius
    varius Новичок
    27 май 2015
    87
    А100 2.3Е 92г AAR
    Очень был бы благодарен за фото.
    Вот выделил непонятную для меня трубку которую описывал в первом посте.
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Все правильно, это она и есть. У меня продувается и подключена к АКБ.
