Трос ручника.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем a12377777, 19 апр 2015.
  1. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Поменял тут на днях барабаны с колодками,заметил что с одной стороны трос короче см на 3-4 наверное и вследствии колесо не свободно крутиться,однако при поднимании ручника все фурычит. Давно когда то лазил в место регулировки и не помню,есть ли там возможность регулировки одного троса по длине? С чегойто вдруг он укоротился.
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Там вроде коромысло, и походу есть перекос. :shock:
  3. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Я помню что коромысло и центрально гайка впередназад. А вот про отдельно тросы не помню. Вроде как без возможности регулировки, но с какого хэ он стал короче?
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Это да. Только лезть к коромыслу и смотреть, как оно там(перекошено или).
  5. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    893 609 721 F левый 1357 мм.
    893 609 722 F правый 1400 мм.
    Так и должно быть.
  6. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Вот справа
    Рычаг просто находится в положении ноль
    Вот слева- уже оттопырен и колесо не свободно крутиться
    Думаю что чтото не так с тросом.
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    да ты ещё и пружинки все поменял, что ли? Чё то всё новенькое прям на фотках... ))
    никаких регулировок нет по тросам отдельно.
    для этого коромысло и существует, чтобы неравномерность длин нивелировать.
    Не помню как на B4, но на С4, напрмер, это коромысло должно быть установлено единственным образом (оно не симметрично).
    у тебя в тросе может быть проблема - проверь заедание троса в рубашке.
    укладка тросов по днищу тоже может сыграть роль, если проложено по не штатным местам.
  8. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    #8 a12377777, 19 апр 2015
    Даже клинышек с растопыркой новые)
    Ремкомплект от бош, сделано в дании, рекомендую.
    Трос слева заклинивало и ручник давал люфт. Брызнул вэдэшкой в дырочку где он выходит в барабан, перестало. Больше не вытягивается, пытался тянуть. Проложен штатно никаких лишних извилин. По любому на яму теперь и высматривать феномен. Мож там когда то напутали с коромыслом?
  9. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Сегодня залез посмотрел что к чему.
    Все ровно. Проложено штатно. Ничего не натянуто. Не понятно почему он по штату короче, когда идут от середки?
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    коромысло смотрел?
    не допускаешь мысли, что тросы одинаковые установлены, а не разные? Или ты тросы новые поставил?
    и номерок р/к железок в барабаны кинь сюда, чтоль... Пусть будет.
  11. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    #11 a12377777, 21 апр 2015
    Коромысло как новое.
    Тросы еще заводские- клейма 92 год.
    Немного пошаманил покрутил центральную гайку, вроде левое колесо стало посвободней. Мож попрителось. И зажимная гайка на конце троса тоже заводская, т.е. Не рвался.
    Если по штату он короче идет, то на фотках так и должно быть. Ибо идут четко из середины проходя одно расстояние. Но зачем это?
    Пружины - Bosch 1 987 475 204
    Клинышек тоже сильно амортизируется, портяться насечки. Тоже заменил на оригинал. Недорогие.
    Суппорта тоже очень козырно выглядят за свои деньги, чугунные от тээрвэ. Сделано где то в европе. До этого ставил фэби- таксебе.
    Барабаны и колодки как и когдато до этого атэе.
    Подшибники до этого ставил эскавэ, сейчас фаг. Вот только в фаге какие то непонятные сальники jenb так вроде не помню уже. Но поставил их, не стал заморачиваться.
  12. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Кстати на мое авто они одинаковые
    Вообще тогда не понятно.
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    #13 Bla©k, 22 апр 2015
    да, проверил - левый правый одинаковые. Я себе крайний раз в 2012 ставил. Ради эксперимента один trw, второй ate.
    Ты бы отцепил тросы от колодок и от коромысла и проверил их заедание в рубашке. Если один будет ходить туже второго - то это и будет причиной.
    я ставил чугунные рабочие тормозные цилиндры Lucas BWF 145 (думаю, это тоже самое, что и твои TRW) в 2007 году. Отходили 90 тысяч. Нормально.
    Потом в 2010-ом поставил Fenox K20104 - на данный момент 93 тысячи, пока не потекли. Алюминий.
