Щас у нас в Туле хреновая погода. Дождь слякать и ваще холодно блин. Теперь по делу. 29.06.05 с утра пришел на стоянку завел машину, завелась она хорошо (схватила сразу), ну и затроила. Выглядело это так греется, греется на педальку нажмешь, а движок обороты набирает, но при этом трясется. Попробовал поехать 3 метра проехал и захлох, она просто не тянула. Потом ваще не заводилась, затолкал её на место. Пришел вечером (20:00) с работы, опять идет дождь думал бронепровода подергать, ну выяснить какой цилиндр не работает, Блин а она зараза завелась и не троит, работает все нормально, поездил, все нормально. Пришел сегодня с утра, опять везде сыро и еще холодней чем вчера. Завожу, завелась... Все нормально работает, поехал за женой, ехать там чучуть метров 500 у нас маленький поселок, с бальшим заводом ОАО КМЗ (Косая Гора). Встал у дома, блин она опять затроила, хотя и ехать могла, до Тулы ехала троила. Проехал 4 км перестала и все нормально. Что самое интерестное, что в сухую погоду когда тепло и солнце светит она ни когда нетроит. Поменял уже свечи протирал все бронепровода (Думаю их уже поменять) ни знаю в чем причина. Подскажите люди добрые, что там происходит.
Ответ: Троит зараза Кстати а какого цвета должен быть нагар на свечах, на старых свечах (правда на них долго ездили) был черный.
Ответ: Троит зараза Так, про крышку понял, про свечи понял, а что за подсос воздуха? И где его смотреть, а главное как. Воздушный фильтр наверное и где он стоит.
Ответ: Троит зараза Все патрубки, идущие к впрыску. Нагар зависит не только от регулировок движка, но и качества бензина. Черные свечи - богатая смесь
Ответ: Троит зараза Если, богатая смесь, так её отрегулировать, а точнее какой датчик за енто дело отвечает. А как его проверит?. А ваще на работе с утра делать нехрена. Сижу тут за страшного, а народу нет.
Ответ: Троит зараза На 2.3 не знаю. На ААЕ - я бы посмотрел метки ГРМ, выставил зажигание, поменял свечи. Если свечи дают плохую искру - тоже черными будут.
Ответ: Троит зараза Свечи я только на прошлой недели поменял. А вот метки на ремне не смотрел. И наверно сегодня вечером трамблер переберу, посмотрю, что да как. И еще раз повторяю, что вся это ерунда происодит при высокой влажности на улице, когда солнце и тепло все номально.
Ответ: Троит зараза Может быть и в них дело они наверное еще радные стоят а машине уже 13 лет. Посмотрим! Не из такого дерьма вылазили.
Ответ: Троит зараза А на моей Аудюхе родные стоят до сих пор и ничего пока работают, тем не менее удачи тебе
Ответ: Троит зараза Свечи должны быть с коричневым нагаром. Знать надо только когда его проверить, если после холодного пуска снять свечи то они будут чёрными, так что смотреть надо после пробега на горячем двигле, иначе самообман... :rotate:
