Добрый день, колеги Ауди а4 b6 1.8 монопривод Появились какие-то болячки на холодную... 1. Когда только машину заводишь она работает на оборотах порядка 1100об.м. и спустя 5-8 сек появляется ужасный трескот в р-не катализатора, как будто двигатель работает на 2 цилиндрах. Треск продолжается порядка 3-4 сек и исчезает, или же надо дать на газ и всё пропадает 2. В р-не генератора есть стук, на первый взгляд как будто работает дизель или не работает 1 цилиндр. Проверил генератор и натяжной ролик - они рабочие. Данный цокот пропадает когда двигатель прогреется до 90, т.е. сам цокот присутствует пока не прогреется мотор хорошо. Звук четко доносится с р-на натяжного ролика/генератора. Надувал ВКГ, дырок не обнаружил. Я так понял есть еще вторичная система, вот её не проверял на наличие подсоса воздуха.
