троит пропала тяга глохнет
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем valyadol, 20 июл 2015.
  1. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    доброго дня. предыстория были все эти симптомы очень редко а счас невозможно ехать. по ошибкам первый раз- 6 ошибок и 2 из них переобеднение на холостом и 4 переобеднение под нагрузгой, а счас показало только 4 переобеднение под нагрузгой, додж вроде правильно показывает, расходомер 4-5 прыгает, а вот 31 группа 1 и 3 окошко по лямдам напруга что холостая что под нагрузкой 0.020----------------99 процентов не меняется редко пару раз заметил напругу 0.8. ВОПРОС неужели лямды умерли 2 сразу и может из за них быть переобеднение смеси что ее троит колбасит мотор не тянет и глохнет. завтра проверю клапан н80 и насос на давление и работу. больше не к чему придраться. жду ваших мыслей. заранее спасибо
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.573
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Может давление топлива надо проверить?
    Лямды парами не умирают-нужно все проверить!!!
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.641
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Или подсосы. Скорее всего неучтенный воздух...
  4. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    давление троечка стабильно , клапан абсорбера правда не слышно как работает а раньше стрекотал--- но не в нем проблема, а вот расходомер на прогретую 3.2 холостой а должен вроде 4.2 если фишку снять с него то машина как зверь, как только одеваешь на расходомер то все пошло поехало,
  5. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    не могу понять еще одного этот клапан n80 на тесте еле слышно что цокает а на раб двигле не слышн вообще что работает, отключенный троху продувается в сторону мотора если от бензобака дуть, раньше как кузнечик цокал, может и он еще виноват в моей беде
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.641
    Латвия
    Pfukeib временно. Болт вставь..Может бензобак "сплющить" :)
  7. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    пробовал проблема не в нем, разобрал воздухан и расходомер вот там то и была собака зарыта, побрызгал продул все вроде работает, да и кстати на горячию показания расходомера стали вместо 3-3.5 стабильные 4.2-4.5. пока езжу все гуд только вот сцепление прило время менять((((
