Троит при включенном кондишине :( Хелп!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AlkAtrAz, 30 авг 2005.
  1. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    Через 2-3 минуты, после включения кондиционера, начинает троить, зараза. И обороты значительно снижаются...где-то на 650-700.
    В чем проблема?
  2. tefko
    tefko Bad e-mail
    2 янв 2005
    333
    Ответ: Троит при включенном кондишине :( Хелп!
    Два варианта:
    -генератор не справляется- проверить нагрузочной вилкой при включенной нагрузке и снять осциллограмму с провода возбуждения на генераторе,
    -не справляется рег.ХХ (в его функции поддержание оборотов)- помыть или заменить.
    Кроме того систему зажигания посмотреть нужно (НЕ УОЗ, а всю в целом!)
    Не факт , что это все :)
