троит при езде раз через раз
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Илюн, 8 мар 2014.
  1. Илюн
    Илюн Новичок
    8 мар 2014
    4
    100 4A,C4 2.8 92г.
    всем здравствуйте,недавно началась конитель,машина на ходу начала протраивать,мотор aah 2.8 я думал вв провода заменил такаеже фигня,заменил свечи,эфекта нет,прям иногда едешь,газу в пол даешь она прям никак не риагирует,пару секунд как чихнет и поедет,нейтралку включаю начинаю газовать протраивает,котлы через один отлючаються,прогазаю тыщ до 5 все вроде опять поехала,не троит не че,едет норм.подскажите что может быть,уже всю голову сломал,гбц перебирал 3тыщи км назад,с компрессией все в норме.:mad::mad::mad:
  2. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Мож ДХ помирает?
  3. Илюн
    Илюн Новичок
    8 мар 2014
    4
    100 4A,C4 2.8 92г.
    Ну он бы тогда постоянно хондрил,или нет?
  4. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Нет, так же может мозг выносить.
  5. Илюн
    Илюн Новичок
    8 мар 2014
    4
    100 4A,C4 2.8 92г.
    А как нибудь проверить его реально?
  6. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Диагностика может показать- пропажа сигнала с ДХ.
    Если есть возможность- поменять ДХ.
    Можно повесить светодиод и вывести его в салон. Наглядно будет видно.
  7. Илюн
    Илюн Новичок
    8 мар 2014
    4
    100 4A,C4 2.8 92г.
    Заменил дх,заколхозил от 9ки ,тож самое,но вот что я заметил,газнешь отпускаешь педаль до 1100 падают обороты и начинает троить.
