Троит после замены гбц
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Дмитрий41, 12 авг 2025.
  1. Дмитрий41
    Дмитрий41 Новичок
    7 май 2024
    49
    #1 Дмитрий41, 12 авг 2025
    Всем добрейшего. Машина Audi a4 b6 1.8t AMB
    Прогорела голова, заменили на новую.
    Собрали (на сто) все в обратном порядке и началось - плавают обороты на холодном 0.9 стоит, но после прогрева начинают плавать 1.0-1.1, 1.2 машина просто ехать как ехала раньше, газ какой то поздний вроде жму уже обороты поднимаются а ехать начинает где то на 3 тысячах если не выше ( не помню честно)
    И вот что показала диагностика
    Ошибка по датчик положения распредвала, пока нечего не заказывал так как электрик говорит что если 2 дня назад все было нормально , а после сборки вылезла ошибка, вариант поломки есть но очень маленький
      213,3 КБ
  2. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.667
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    может с начала проверить метки грм?
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.003
    С датчика g40 надо начать. Предварительно почитать ошибки Васей, а не этой лабудой, что у него.
  4. Дмитрий41
    Дмитрий41 Новичок
    7 май 2024
    49
    Как говорит парень кто менял ( метки стоят ₽)
  5. Дмитрий41
    Дмитрий41 Новичок
    7 май 2024
    49
    Вася это что?
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.446
    Литва
    cannondale sl2
    тоже мне бином ньютона)
    1. проверить установку цепи и ремня
    2. проверить впуск и систему вентиляции блока на герметичность
    3. проверить подключение n75
    4. проверить подключение байпаса
    запчасть новая китайская?
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    "установка цепи и сами распред.валы ."
    "Звездочки" на горячую прессуются китай может их и раком поставить ,а ты будешь мучаться .Сам не увидишь но нужно сравнить со старым по положению кулачков
  8. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Потому что смещение (как и растяжение цепи) может быть минимальным , а под нагрузкой выйти за диапазон регулирования..
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.003
    С чего вы решили, что проблема с ГРМ, если у него ошибка по отсутствию сигнала от датчика?
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.446
    Литва
    cannondale sl2
    да потому что не стоит полагаться на локализацию сраного лонча: upload_2025-8-12_18-19-52.png
    не исключаю повреждение жгута g40
    Карп нравится это.
  11. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    + и с того ,что сталкивался сам лично на Пассат б5 , при неисправности в регистре отсутствие сигнала нужно понимать как отсутствие сигнала в момент ожидания ЭБУ ДВС , он не видит смещение выше определенного значения
  12. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.678
    90 т5
    датчик холла на этих моторах вполне надёжная штука, скорее не соответствие меток ремня, цепи /валов. новая гбц это как? совсем новая или деталь бу? компрессию пробовали глядеть ?
    Карп нравится это.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.003
    #13 sanya-1, 12 авг 2025
    Дважды со своим возился. Первый раз заменил на новый - лет 10 назад, Bosch. Второй раз, вот недавно, дочь пожаловалась на плохой запуск. Обошлось пока чисткой контактов, месяц прошел. При этом вылезло две ошибки (вторая не в счет).
      184,8 КБ
  14. Дмитрий41
    Дмитрий41 Новичок
    7 май 2024
    49
    Вот запуск тоже плохой кстати… Не прям ужасный, но не как раньше с пол пинка грубо говоря
  15. Дмитрий41
    Дмитрий41 Новичок
    7 май 2024
    49
    Новая
  16. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    864
    Q5 3.0TDI 2011
    Если запуск плохой, то неправильная информация с датчика положения распредвала: либо нет информации вообще, либо несоответствие с положением коленвала. Кроме меток нужно проверять фактическое положение валов относительно друг друга и относительно меток. Например, если на коленвала разбита полка на шестерне зубчатого ремня, то она будет неправильно стоять относительно коленвала, но метка при этом будет соответствовать
    Карп нравится это.
  17. Дмитрий41
    Дмитрий41 Новичок
    7 май 2024
    49
    Вообщем вот так после вскрытия крышки, но кто собирал сказал что выставлял все по меткам
      1,5 МБ
      1,5 МБ
    Garage.Inc нравится это.
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.446
    Литва
    cannondale sl2
    подумаешь, на зуб ошибся.
    скорее всего, elsa не читал, делал по картинкам с дров2
  19. Turbo Union
    Turbo Union Рекламодатель
    27 апр 2025
    11
    Т.е. датчик таки не причем ;)
