троит на холодном запуске
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Saha99, 14 фев 2011.
  1. Saha99
    Saha99 Участник форума
    29 сен 2009
    343
    A4\B8 ; E90\320A
    Всем добрый день. еще за день до наступления морозов у нас, начала троить машина на холодном запуске. троит по разному от 5 до 15 секунд. в долгом случае без подгазовки не выходит/иначе глохнет.
    потом троить перестает,и обсалютно ровно работает.
    мотор 1.6 BGU машинка A3 8P
    подскажите куда копать?!
    свечи - новые, меняные 3 тыс назад
    провода - нормальные, думаю не в них дело
    провагал, говорит что все нормально.
    Вода в баке?! - налил присадку (спирт показалось,) ликви моли
    бенз - нормальный BP хотя началось это на бензине роснефти, где не заправлял ее до этого., но решил попробовать. ТАм же заправляются друганы, на бенз не жалуются.
    куда копать?
    возможно дело в форсунках., но проблема даже на стенде может себя не проявить, т.к. с горячим запуском/либо полу остывшей машиной проблем никаких нет. , заводится сразу и все ровно.
    в другой ветке спросил чем можно заменить форсу с номером 06A906031BT все молчат пока. ориг стоит 4500 экзисту.
    может есть у кого тазовые:)? можно их туда примострячить? убедиться что в них дело?
    менять не 5 минут. подлесть без частичного разбора не выйдет.
    хелп...
  2. Saha99
    29 сен 2009
    343
    A4\B8 ; E90\320A
    подскажет кто нить:)?
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.089
    A3\8P\2,0Т\Q
    Виновником плохого холодного запуска чаще всего бывает ДТОЖ.
  4. Saha99
    29 сен 2009
    343
    A4\B8 ; E90\320A
    датчик менял с термостатом, сразу после покупки авто в январе.
    все январские морозы проблем не было.
    поставил все оригинал
  5. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    При всем уважении к Модератору... немного не соглашусь...
    речь идёт не о плохом запуске двигателя (где как раз может ДТОЖ хорошенько гадить), а о троении после нормального запуска. Причин троения ледяного мотора может быть множество, но учитывая отсутсвие явных ошибок и новых свечах я бы не сбрасывал со счетов систему питания и зажигания вцелом, как объект для исследования и поиска возможных причин.
    По моему мнению, стоит посмотреть/проверить/заменить (нужное подчеркнуть):
    1. ВВ провода. Плюс так же посмотреть на сам модуль на предмет пробоев. Хотя учитывая нормальную последующую работу, особо рассчитывать на болезнь модуля не стоит.
    2. Заменить ещё раз свечи - брак везде бывает.
    3. Форсунки (ненадлежащая производительность/распыл/ссыкливость и.т.д.)
    4. Давление топлива и поведение РДТ при подобном запуске.
    5. Падение компрессии в цилиндре (причин опять же масса: начиная от подвисания клапана/ов, кончая ЦПГ и прочими вариантами)
    6. Проблеммы электрического характера (начиная от плохого контакта в разъеме форсунки... кончая кривой работой оконечного каскада на форсы/зажигание в ЭБУ) - но это уже вообще фантастика.
    Так что начать надо от простого к сложному.... и истина полюбому найдётся. Всё будет хорошо ))) - я узнавал ) (с)
