Машина: Audi a4 1.8t AMB Всем снова здравствуйте, после решения прошлой проблемы. Появилась новая неприятность. При полном тормозе машина глохнет в 2 из 5 случаях. На прогретом моторе троит на холостых может заглохнуть обороты плавают , сканер ошибок не увидел. Адаптацию дросельной делали через сканер (прошла успешно) единственное что показал сканер что сильно скачет воздух 1.2-4.5
Дымогенератором проверяли все в норме не где не подсасывает. Все патрубки фишечки все проверили все в норме абсолютно, еще кстати чайник моргает красный постоянно, но по нему тоже не каких ошибок и тд нет все в норме причину тоже не можем найти
Да вот именно, что собрали все нормально, по части езды не каких нареканий работает как часы, проблема именно при поднос тормозе и холостые на горячий двигатель
