Троит мотор на горячую 2,8 ААН
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Вадик123, 21 мар 2015.
  1. Вадик123
    Вадик123 Новичок
    21 мар 2015
    13
    ауди 100 2.8
    Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой подскажите куда смотреть? При запуске на остывшем моторе обороты падают, троит сильно секунд 5-7, потом выравнивается и работает идеально,едет идеально, но при прогреве больше 70 начинает тупить при нажатии педальки в полик,а если прогрееться до 90, то вообще ехать невозможно. Причем при плавном нажатии до половины газа,еще можно доехать куда-то, ну а если больше надавить бывало что вообше как зажигание выключили на ходу, потом 2-3 цилиндра включается и пи...ц!!!
  2. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Для начала датчик температуры мозговой померяй, который 2х-контактный. Или вставь вместо него сопротивление 0.3 кОм на горячем моторе и покатайся.
