Машина два дня стояла не заводясь! НА улице температура - 15 - 20 ! Начал заводить и мотор ту тже стал дико троить и из трубы пошли клубы белого дыма!!! Перегазовал и всё прапало! На ходу всё ОК! После поездки 2-4 км на холостых двигатель работал в норме!!! Что это было и куда лесть??? 2,4 АМЛ - МКПП 163 лс
Конденсат на деталях зажигания (провода, катушки, свечи) мог вызвать такую работу при запуске. Потом все просохло. Чтобы не повторялось - пробрызгай силиконовой смазкой из баллона.
Нет воды Решил проблему заменой вакуумника, свечей, клапана продувки бака, клапана газораспределения фаз на правой башке, кстати провалы и поддергивания тоже пропали, полет нормальный!
