Троит и пропадает газ в мокрую погоду Audi 80 3A 2.0E
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Sarov, 18 мар 2013.
  1. Sarov
    Sarov Новичок
    18 мар 2013
    6
    Audi 80 3A 2.0E
    Проблема в следующем: в дождливую погоду пропадает газ(реагирует только кое как в самом начале и в конце)Что делать,куда лезть?Также еще несколько проблем,с утра машина заводиться раза с 3 и такое ощущение что подтраивает.,также начала много пороть бензина
    Ребят подскажите куда лезть:cry:?я по audi полный 0:help:,даже не знаю где какой датчик расположен(если есть возможность расскажите или дайте ссылку:shock:)
    Заранее всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!:beer:
  2. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Сними клемму с батарейки минут на 20. Если поможет то всего скорей лямбда-зонд наелся и помер.
  3. Сема_1
    Сема_1 Новичок
    7 май 2010
    4
    В3 1.8JN 88
    Скорее всего коммутатор накрывается или провода на нем окислились. Находится у левой ноги под рычагом открывания капота. Подходит от ВАЗ 2108 для проверки можно воткнуть. Только тахометр не будет работать.
  4. Sarov
    Sarov Новичок
    18 мар 2013
    6
    Audi 80 3A 2.0E
    Так и не нашел коммутатор!просто походу его там нету
  5. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    #5 Nesles, 7 авг 2013
    :D не знаю как на 80 ке на сотке с лева от ноги водителя , еще может пропадать тяга из за плохих бронепроводов и свечи тоже мозг выносят когда не сразу дохнут . ну и все что раньше сказали никто не отменяет. почитай здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=110198
  6. vvasiliu
    vvasiliu Bad e-mail
    7 авг 2013
    3
    100с4 2.3aar 91
    разъедини штекер лямбда зонда, затем сними клемы акб секунд на 15. Пробуй. Скорее всего умирает лямбда зонд, в принципе можно и без него ездить.
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.695
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #7 Woffka, 7 авг 2013
    На 80 тоже слева, возле водительской двери. На 80Б4 его нет - рядом с бобиной стоит выходной каскад.
  8. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    на 3А моторе нет коммутатора! Там ЭБУ Мотроник, а на катушке стоит усилитель выходного каскада.
    Проверяй датчики температуры и лямбда-зонд.
  9. Никсон
    Никсон Участник форума
    25 май 2010
    217
    Audi А6Q 2.0 ACE
    Была такая история на моём ACE, долго искал. Троит, не едет,отцепляю датчик t на мозги, всё хорошо работает, загоняю в бокс для проверок, подключаю приборы, вижу ток на ЭГРД в - большом. Пока осмысливаю происходящее, подсыхает видимо, работает замечательно. В итоге проверка лямбды показала, что именно она при влажности показывала о-очень богатую смесь. Решилось заменой лямбды.
