всем привет,такая проблема, когда стою на месте и резко нажать на газ движок захлебывается на пол секунды, и набирает обороты с подтраиванием, если медленно нажимать газ- всё нормально , и еще наверное из -за этого плохо едет,на низах очень плохо едет, подергивается, если довести до 3500 и далее, дерганий не наблюдается. проходился поиском,очень много проверил всего, что же делать?
свечи менял тыщ 10 назад, нагара на них нет, они все одинакового цвета(какого-то нейтрального) думаю, если бы в них дело, то отличались бы, а так все одинаковые, провода проверял в темноте, все ок
есть поверье что они светятся в темноте.....но это дерьмо-надо менять и ВСЁ!!! может в наконечнике контакт пропал, изломался...да много чего может быть...... не так долго и не так дорого....
а почему тогда все свечи одинакового цвета? неужели все четыре провода плохи? так она тогда бы вообще не ехала
Чет не могу тему свою найти... В общем была такая хрень. +детонировало.после 3500об. все нормуль было. Только машина А6С5. В общем заменил все и свечи и провода. Но она продолжала дергаться. В итоге заметил, что когда свечные провода от свеч отсоединяешь и заново в них, то км на 10 машина работает отлично, потом снова дергание. Методом тыка обнаружил, что дело в 1ом цилиндре. Затянул эту свечу, заменил свечной провод на нее, и все стало ок.
я вот вчера тоже так попробывал, все провода отсоединил, вставил, провала не было, я уж было обрадовался, потом опять началось! пришёл и создал тему.
у меня было еще так: изолятор на свече треснул, когда затягивал(это я позже выяснил)...и троило.....я что-только не думал и не делал..... ну а ты -поставь свечи, думаю у тебя есть еще комплект.. - и попроси у кого нибудь провода-проверить ...чтобы зря не покупать, хотя если не менял-ПОМЕНЯЙ обязательно и тогда посмотрим что дальше делать
Сначала попробуй по очереди все провода снять. 1й цилиндр снял-одел, проехал. Изменений нет, 2й и т.д. Таким образом найдешь цилиндр. Попробуй наконечник свечи посмотреть, чуть его поджать. Ну и заверни обратно. Если все нормуль, то гуд. Если нет, то попробуй поменять местами пару свечных проводов. Если дело в проводе, то троить начнет тот цилиндр на котором этот провод. Есличе - меняй)) В общем должно помочь!
