Троит и глохнет 1,8 РМ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Серёня, 7 июл 2005.
  1. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Volvo, Passat, Sportage..
    Холодная машина. Заводиться хорошо, после запуска держит нормальные обороты, но стоит только прикоснуться к педали газа, машина начинает жутко троить и глохнет. Когда машина немного прогреется этот глюк пропадает, но появляется другой: в движении, при выключении передачи и сбросе газа машина глохнет. По прошествии 15-20 минут после начала движения все проходит. Обороты в норме, не падают, не троит и вообще все замечательно. Теплая машина заводиться и едет без проблем.
    Датчик температуры новый...
  2. RAV
    RAV Участник форума
    2 июл 2003
    409
    Была Audi A4 ADR
    Ответ: Троит и глохнет 1,8 РМ
    1. После замены датчика мозги обнулял?
    2. Какого цвета свечи?
    3. Бензонасос не гудит?
    4. Как поживает лямбда?
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Кстати, немного идиотская мысль... посмотри резинометаллическую проставку под моновпрыском!!! Если на ней разрыв - при нажатии газа она "играет" под действием троса газа и подсасывает воздух. После прогрева, к примеру, проставка "самоуплотняется" и перестает пропускать воздух.
  4. RAV
    RAV Участник форума
    2 июл 2003
    409
    Была Audi A4 ADR
    Кстати, совершенно не идиотская мысль :umnik:
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Я просто сейчас анализировал тему, про проблемы моновпрыска и что-то показалось, что у этих проблем общие корни... :rotate:
  6. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    1. Мозги обнулял.
    2. Свечи не смотрел, но месяц назад были нормального рабочего цвета.
    3. Бензонасос не гудит, проверял месяц назад, давление в норме. А если косяк в нем, то почему только на холодную?
    4. Лямбда месяц назад поживала хорошо, сейчас не знаю. А какое отношение ко всему происходящему на холодной машине может иметь лямбда?
    Резинометаллическая прокладка под моновпрыском новая.
    :confused:
  7. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Еще одно предположение: воздушная пробка под датчиком Т, которая искажает информацию о реальной Т для мозгов...
  8. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Может быть предыстория
    поможет разобраться???
    Пробка под датчиком температуры исключается, так как менял датчик, когда антифриз в системе находился под давлением...
  9. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Ну посоветуйте что-нибудь, уже всю машину перевернул...
  10. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Сереж-попробуй проверить нагрев впускного коллектора,он на холодную помогает смешивать бензин с воздухом.А на ходу? блин чей то не пойму.
    Башку вернул в гараж :D
  11. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Приеду 12 в Москву, обязательно заберу у тебя башку :beer:
  12. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    Замени бегунок и крышку трамблёра. Всё у тебя будет.
  13. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Уже все новое...
