Троит движок и валит сизый дым.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем counter, 14 апр 2010.
  1. counter
    counter Участник форума
    8 май 2009
    373
    Audi Allroad, 2.7T, 12/2003
    Всем привет!
    Даже не знаю с какого конца начать... в общем.
    На холостом ходу ощущается троение двигателя, стрелка оборотов дергается в пределах (между) двумя рисками, то есть не превышает 250 об.мин. от 500 до 750.
    при чем происходит это почти постоянно, на холодную, на прогретую... а иногда пропадает вовсе! Поначалу думал что это коробас.
    Вибрация ощущается в салоне, но видрация не сильная, движок пока что не лихорадит. На ходу сильных изменений нет.
    Вчера встречался с Жексоном, ехал впереди него - показывал дорогу. Он отметил что из труб идет сизый дым, особенно когда я надавливаю на тапку.
    Логи снимал недели три назад, тогда эта симптоматика уже была, ошибок кроме спорадичесскокой по первой лямбде ничего не было, да и та стерлась.
    Пожалуйста, опишите возможный вариант развития событий!!!
    Либо ткните носом в тему!
    Спасибо!
  2. metronic
    metronic Участник форума
    4 янв 2009
    407
    Audi Allroad 2.7t 03г.АКПП(америкос)+ваз 2109(адская сатана,ибо русское авто)
    странно что ошибок нет, если троит я бы первым делом катушки проверил, свечи...
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Померять компрессию в цилиндрах, промыть форсы, промыть и адаптировать дроссель - вот для начала.
  4. counter
    8 май 2009
    373
    #4 counter, 14 апр 2010
    У меня те же подозрения... но он не то чтобы троит... я помню как у меня на предыдущей машинке на 4 цилиндровом движке троило... машина аж подпрыгивала... и стрелка оборотов подпрыгивала бы сейчас на гораздо большие значения, так нет, здесь такого нет... идет ощутимая, но не вот прям как сильно, вибрация. При чем она как-то странно иногда пропадает при переводе из D в N... я поэтому сначала на коробку грешил, особенно после того как в аварийный режим её зимой вогнал. Но потом начал замечать, появляются иногда хлопочки... легкие такие... тоже еле слышные и редкие. И призадумался. А когда Жексон мне про дым рассказал, я уже начал беспокоится... В ближайщие дни сниму заново Логи. Посмотрим.
    Да кстати... несколько месяцев подряд ездил исключительно на 98 бензине...
    \\Катушки менялись на 90 тыс, свечи воопще не знаю когда. Сейчас 150 тыков на спидометре.
  5. counter
    8 май 2009
    373
    Промывка движка Винсом, Лавром поможет?!
  6. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    датчик температуры еще глянь, мож переливает... из за его неверных показаний
  7. VitaminoZZ
    VitaminoZZ Bad e-mail
    26 мар 2008
    344
    Audi Q7 3.0D 2016
    ну и как в целом ощущения от исключительно 98го? какие выводы для себя сделал? имеет ли это смысл?
  8. counter
    8 май 2009
    373
    Машинка резвее, чувствуется легкость... Быстрее набирает скорость, но когда уже свыше 100 там уже разницы особой не ощущаешь...
    Но если вся эта ботва из-за 98 бензина - то :blyaa: в топку его!
  9. counter
    8 май 2009
    373
    Дим. Датчик ОГ? Так мы его с Жексоном пропаивали... Ошибок по нему не было больше!
  10. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    нет, датчик температуры ОЖ
  11. Алексей31
    Алексей31 Новичок
    13 апр 2010
    34
    AUDI ALLROAD 2.7 T 2001г.+чип МТМ
    у меня такое было,поменял лямду и прошло!!!
  12. counter
    8 май 2009
    373
    Показания на приборке вроде нормуль.
    Но жидкость периодичесски куда-то уходит.
    О чем соответственно сигнализирует датчик.
  13. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    На приборку идет с одного датчика, в мозги с другого, хотя выполнены они в едином корпусе, посмотри на прогретом двигателе ВАГкомом сколь показывает температуру... а куда жидкость то уходит? мож в цилиндр... от того и дым сизый :uhoh:
  14. Ne_vidimka
    Ne_vidimka Участник форума
    30 июл 2009
    286
    AUDI ALLROAD 2,7T
    А в какой блок заглянуть и куды нажать, чтобы проверить и какую температур на прогретом двигателе должно показать?:shock:
  15. counter
    8 май 2009
    373
    Думаю 90...
  16. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    я когда сапун чистил, обратил внимание на несколько соединений трубок системы охлаждения - из них жидкость подтекала на блок в развале, под впускным коллектором, а снаружи видно не было. Сейчас, вроде, уровень стоит на месте.
  17. andrey29
    andrey29 Живу я здесь
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    я бы компрессию мерял для начала,если в норме,дальше разбирался...
  18. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    +1 весьма похоже
  19. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    Игорь приезжай как будет время, посмотрим, что сможем.
  20. Den85
    Den85 Участник форума
    23 май 2011
    401
    Allroad 2.7т 01г.
    Приветствую всех, Скажите в чем была проблема и как победили. Я вижу старая тема, но у меня похожая ситуация помогите! Собственно, Месяца 2-3 назат заметил, что движок подтраивает, собрался менять ГРм и почистить форсунки (Коплу деньги). Около 2 дней назат услышал как засвистела турбина на холодную, как только прогреваеться все более мение хорошо, но тяги маловата. Сегодня вобще не понял Машина прогрелась свист остался. доехал до работы из выхлопа повалил белый дым, и запах как будто ацитонам заправился. Куда копать? помогите пожалуйсто. Авто 2,7 америкос 2001г.
