Всем привет Если кто-то поможет-буду крайне благодарен! Ситуация такая: восстановил машину после аварии (правое крыло, капот, радиатор и т.д. , движок при ударе не должен был пострадать) Кузовщину сделали, покрасили. Заодно поменял масло, ремень радиатора, шкив гидроусилителя и пластик разный. Радостно завел машину, а она троит. Двигатель 3.0 BBJ, v6. Правый блок цилиндров работает, левый дергает. Подумал, что дело в свечах: купил новые ngk, поменял, проблема осталась. Доехал до ближайшего сервиса с компом, сняли показания - тонна ошибок. Почистили, осталось одна-"датчик холла g40..." Съездил купил новыйБ поменял - ситуация прежняя, заводишь- гуляют обороты, потом стабилизируются, но одна часть цилиндров все равно троит. Попробовал перекинуть датчики местами - опять не помогло. Ошибки повторяются, а после сброса опять вылезает одна с этим датчиком...
