Троит двигло.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Baluspb, 31 дек 2015.
  1. Baluspb
    Baluspb Участник форума
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
    Значит дернул меня черт помыть впускной коллектор и дросель. Собрал на новых прокладках все. Появился черный дым и свечи чернее черного стали. Отдал в инжектор центр на диагностику. Там развели руками. Сказали на холостых работает четко, а как даешь газ-начинались пляски двигателя. Долго мучался я. После замены катушек можно стало хоть ехать как нибудь,но после 2500 об примерно начинает троить. Раскрутить двиг не получается. Тяги нет вообще. И вот уже не знаю куда смотреть. Руки опускаются,поставил эту суку в гараж-пусть гниет там,достала. Даже сервис плечами пожимает. Может кто-нибудь подсказать чего ? Комп с вагом есть,но мало шарю в такой диагностике.
    Сотка 93гв Q AAah
  2. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Сервису пофиг походу и влом возится.
    Смотри почему смесь богатит. Потому и все остальные проблемы. Т.е. тупо не хватает воздуха - при нажатии на газ количество топлива растет, а воздуха нет. Мотор захлебывается.
    Катушки просто новые получше, вот и получилось что разница есть. А по сути они не при чем были.
  3. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Нигде там не оставил ничего? Может, тряпка какая? Похоже что в коллектор воздух не идёт. Может, в корпусе под воздуханом, что то перекрыло?
  4. Baluspb
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
    Хз. Склоняюсь к повторной разборке коллектора и дроссельной.на фишке потенциометра на контактах 2-3 не обнаружено должного напряжения 4.5-5.5 v
    Найти его не могу(((
