A4 B7 Троит двигатель
Тема в разделе "A4", создана пользователем Aleksey07, 31 мар 2014.
  1. Aleksey07
    Aleksey07 Новичок
    6 мар 2014
    14
    А4/В7 1.6 05г.
    Помогите пожалуйста,троит двигатель,во время езды дергается и очень слабо набирает обороты!сделал диагностику насчитали на 17000 руб
    -свечи зажигания - замена(поменял рез не изменился)
    -Трубка вентиляции картерных газов-замена
    -клапан вентиляции картерных газов-замена
    -клапан вентиляции паров топлива-замена
    -промывка дроссельной заслонки
    зап/части
    -трубка системы впуска
    -эжекционный насос
    -клапан обратный х2
    -клапан контроля магнитный
    -патрубки хомуты
    -втулка
    -фиксирующая пружина
    помогите может у кого было,есть ли явная причина и как проверить???
  2. Markov.S
    Markov.S Новичок
    3 апр 2014
    26
    А4/b7 2.0t quattro
    Троит движок, очень неровно работает при понижении передачи.
    Особенно в пробке со второй на первую обороты скачут.
    Куда смотреть?
  3. jolobv
    jolobv Участник форума
    26 мар 2011
    109
    Audi A4 2.0 alt 06
    Ошибки сначала смотреть, проще говоря диагностику электроники сделать. По результатам уже к механику опытному. Предположительно, может быть свеча, катушка зажигания, форсунка топливная, или бу двигателя, что-то с турбиной, негерметичность впускного тракта, вкг, загрязненной дроссельной заслонкой и тд. В общем, диагностика электроники подскажет правильное направление. Удачи!
  4. jolobv
    26 мар 2011
    109
    Audi A4 2.0 alt 06
    Как результаты диагностики? Помог ли совет?
  5. Markov.S
    Markov.S Новичок
    3 апр 2014
    26
    А4/b7 2.0t quattro
    Делали полную диагностику электрики, все в норме.
    Менял накануне свечи, толкатель ТНВД, клапан системы вентиляции топливного бака (N80)
    Думаю дело в форсах, либо катушки, либо дроссельная заслонка...
    Будем ковыряться дальше =) спасибо за совет.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Клапан вентиляции картерных газов наверное пропускает.
    Неровно работает только на самых низких оборотах, близких к хх?
  7. jolobv
    26 мар 2011
    109
    Audi A4 2.0 alt 06
    Несколько машин диагностировал с жалобами на троение, на одной только были ошибки в БУ двигателя на пропуски зажигания по цилиндрам. Остальные смотрел на текущие параметры двигателя по пропускам зажигания в программе, только так и вычислил неисправные катушки при заведомо новых свечах зажигания. По форсункам тоже не особо сложно, только техсервис надо найти с прибором для проверки форсунок топливных. Можно форсы без снятия помыть на движке (винсом для бензинок или LAVR 101). Дроссельную заслонку тоже можно почистить.
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.944
    Это что за прибор такой для проверки форсунок FSI ?
  9. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    #9 Strelban, 15 июл 2014
    мыть их без толку без снятия. В гору кольцевая замена и она заставит клиента купить в итоге комплект :up:))
    А толк от снятия форсунок есть, на впускных клапанах валенки, особенно из-за этого
  10. levschin
    levschin Новичок
    24 сен 2012
    82
    Свердловская обл.
    A6/C7 1.8 2016.
    #10 levschin, 15 авг 2014
    Здравствуйте. Первый вопрос: Вот такое дело. A4 ALT 2007г. На холодную (утром завожу) троит секунд 15 а потом норм работает.
    Также слышно по видео на 15 и 18 секундах хлопки (видео прилагаю). Почему троит и что за хлопки? куда смотреть и что делать?) Это началось после того как я поменял малый вентилятор охлаждения, Блок управления вентилятором и фланец системы охлаждения. Вроде как к этому ничего не относится.http://1drv.ms/VcBnkX
    Второй вопрос: Не знаю так должно быть или нет, но вентилятор который я поменял крутится по максимуму при включенном климате (просто ревет). Климат выключаешь он останавливается. Даже на холодную -
    машину заводишь врубаешь климат и он начинает на макс оборотах крутится. Вроде как раньше такого не было.
  11. levschin
    levschin Новичок
    24 сен 2012
    82
    Свердловская обл.
    A6/C7 1.8 2016.
    Забыл сказать. Подключали шнурком через программу МТ10 - нет ошибок
  12. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    вентилятор при включенной климе крутит постоянно с самой заводки. если включить econ то отключается
  13. levschin
    levschin Новичок
    24 сен 2012
    82
    Свердловская обл.
    A6/C7 1.8 2016.
    #13 levschin, 15 авг 2014
    у него разве нет регулятора оборотов? он на максимальных крутит и при холодной машине.
    т.е вы хотите сказать что зимой при включенной печке он будет крутить на максимуме?
  14. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    честно не скажу, крутит даже зимой, пока кнопку не нажмешь)))))
  15. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    на максимуме точно не крутит, ибо я его не слышу
    возможно проблема в блоке вентилятора, тот ли поставили?
    смотрите также тот ли вентилятор воткнули, чудес не бывает)
  16. levschin
    levschin Новичок
    24 сен 2012
    82
    Свердловская обл.
    A6/C7 1.8 2016.
    Я его отлично слышу на улице, езжу как будто у меня машина перегрета. Блок я поставил который по vin мне подходит (8E0959501AG), но отличается от старого номером (8E0959501R01)т.к. старого блока нет в продаже и интернет не знает такого номера который был написан на нем.
  17. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    хз тогда, может адаптация какая нужна? не в курсе? хотя как там адаптация)))
  18. levschin
    levschin Новичок
    24 сен 2012
    82
    Свердловская обл.
    A6/C7 1.8 2016.
    никто ничего не подскажет, что сделать чтоб не троила?
  19. Andrey_K_777
    Andrey_K_777 Участник форума
    15 май 2011
    368
    /А4/B8/2008/
    #19 Andrey_K_777, 18 авг 2014
    Может катушке какой-нибудь кирдык, свечи смотрел?
  20. levschin
    levschin Новичок
    24 сен 2012
    82
    Свердловская обл.
    A6/C7 1.8 2016.
    свечи поменял. Но все осталось так же. Катушку же нельзя проверить если хотя бы одной рабочей нет в наличии?, а купить пока возможности нет. Тоже про катушку думал... но почему не на холодную все нормально, не троит
