Добрый день. Уже который день подтраивает двигатель. Ауди А4 98 г.в. Двигатель AHL 1.6 л. Ездил на диагностику, постоянно при сбросе возобновлялась ошибка лямбды. А так же грешили на В.В Провода. Все заменил. Ошибки не сбрасывал. Дроссель чистил и адаптировал там же на станции. При отключении ДМРВ обороты немного подрастают и работает стабильно. Может быть в нем проблема? Посоветуйте, куда копать дальше? Может есть кто то из Белгорода на такой же машине, поменяться датчиком для теста?
