Подскажите,может кто сталкивался. Проблема в следующем. Мотор aad 2.0. Завожу горячий двигатель,он практически всегда троит(за редким случам бывает,что нормально заводится). При этом если заведу его буквально в течение 3х минут после того как заглушу,то заводится как часики без всяких проблем.Если времени больше проходит,то троит при запуске.Но опять же троит буквально 5 сек,и работает нормально. Теперь и на запуск холодного бывает такая же проблемка... Свечи,высоковольтники менял...
Вот только сегодня решил похожую проблему, но у меня aah. На холодную при запуске троило секунд 5. И холостые держались на 1000, после 10 секунд покоя опускались до 900. Проблема оказалась в ДТОЖ.
Да, это может быть и ДТОЖ. Но, если из-за него сильно обогащается смесь, машинен и бенз жрать будет, и черным дымом дыметь при прогреве да разгоне... Автор темы об этом ничего не писАл вроде.
а у меня не было таких симптомов- бензом не воняло, повышение расхода не заметил. Только троило первые несколько секунд и холостые на 1000.
Пардон, что немного не по теме, но может подскажет кто, отчего может быть такое: Иногда бывает плохо заводится авто(либо долго стартером крутить надо, но чаще просто не с первого и даже не со второго и не с третьего раза даже). Происходит это спонтанно, вот например, остановился, сходил в магаз на пару минут, завожу - не заводится; был на заправке - заправился, завожу - не заводится. В основном заводится всегда сразу и с пол-оборота. Бензонасос, фильтра менял 3-4 месяца назад, машинина не тупит, хорошо, уверенно разгоняется, без провалов, свечи новые. Месяца 4 назад промывали дозатор, хотя инжекторщик, который это делал, сказал, что все итак в порядке. Что может быть?
