Троит двигатель. Помогите!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Atom1q, 19 июл 2014.
  1. Atom1q
    Atom1q Участник форума
    26 апр 2012
    423
    Воронежская обл.
    #1 Atom1q, 19 июл 2014
    Delete
  2. dorofeev
    dorofeev Новичок
    7 авг 2010
    17
    А3
    Диагностика
    Опросить ошибки пробовали?
  3. Atom1q
    26 апр 2012
    423
    Воронежская обл.
    #3 Atom1q, 20 июл 2014
    Delete
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.048
    Если мигает чек то помимо тех невнятных ошибок которые озвучил автор, должны быть конкретные ошибки по пропускам в цилиндрах . Ну и то что там вроде как есть надо озвучивать конкретнее а не так как тут описано . Ну это если помощи хочется какой то адекватной.
  5. Akexey
    Akexey Новичок
    10 сен 2011
    6
    А6 / 2.4 /
    Привет.
    Такая проблема и на моей. Делали диагностику, смотрели, слушали- всё зря. Мнений много, толку нет.
  6. dorofeev
    dorofeev Новичок
    7 авг 2010
    17
    А3
    ремонт
    Тогда хотя бы пишите что делалось,менялось?
  7. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    я на своей - методом подмена выявил неисправность катушек зажигания! менял с рабочей машины. диагностика ничего не показывала! машина дергалась при разгоне и немного подтраивала - сейчас ок! подмена рулит!
  8. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Подсос воздуха надо искать.
    Я бы начал с клапана вентиляции картера.
  9. boffin37
    boffin37 Участник форума
    21 мар 2013
    297
    A3/8l_1.8T AUM
    подскажите мне как бороться с моей проблемой!?
    по компу кажет пропуски зажигания по 2 цилиндру.
    троит только с утра или как долго постоит, троит минуту или две потом все норм.
    менял свечи все, катушку на 2 цилиндр, плюс уходил антифриз тоже во второй цилиндр, но головку снимали и с антифризом разобрались, троение осталось.
    что смотреть еще?
    может это быть из за гидрокомпенсаторов?
    просто такое ощущение, что как масло насос прогонит, так все перестает
  10. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    Провода в первую очередь проверь, те что высоковольтные на свечи идут. Тем более если пропуски по невсем цилиндрам. Со временем изоляция высыхает и провода пробивает. Проверяй пшиканием в кромешной тьме на эти провода водички из пшикалки. Если увидишь молнии, провода на замену. Менять сразу все, так как они по одному не умирают.
    Это касается и ТС и boffin37
  11. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    А если нету проводов?
    Тогда куда "пшикать"?
  12. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    http://myautoexp.ru/troenie_dvigatelya/
    Думаю полезно будет. Все что на память пришло - описал.
    Если это бензинка, то пшикать всегда есть куда. Колпачки катушек, если катушки напрямую на свечи натягиваются. Или сами катушки умирают. В общем читайте заметку, там все написано.
