Троит двигатель, помогите с vag-com
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем FunbI4, 11 июл 2012.
  1. FunbI4
    FunbI4 Участник форума
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    Всем привет.
    Немного подергивает двигатель на холостых.
    Совсем чуть-чуть, но чувствуются вибрации небольшие и дергается стрелка, что меня напрягает.
    Никаких ошибок не высвечивается.
    Хочу от этого избавиться, чтоб мотор работал ровно.
    Двигатель 4.2 ВАТ. Пробег 73т.
    Свечи сменил, дроссельную заслонку почистил (без снятия)
    Ничего не изменилось в положительную сторону.
    Расход для данного двигателя вроде в норме. За городом при очень спокойной езде - 10.5, в городе примерно 17.
    Масло (кастрол) ест прилично. За 3.500т долил 2 литра. Правда люблю притопить.
    Помогите, пожалуйста, каким образом отдиагностировать эту проблему?
    Есть шнур и программа 11.11.1, но в программе я чайник.
    Подскажите, какие каналы смотреть и что я могу там увидеть.
  2. FunbI4
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    Просканировал ошибки мотора через шнур.
    Неисправности:
    17985 - Клапан правой электрогидравлической опоры двигателя-N1
    P1577 - 004 - Обрыв цепи
    Готовность: 0010 1001
    Как я понял вероятнее всего умерла правая опора двигателя.
    На ходу все нормально. На холостых легонько машину потрясывает, но только если обороты гуляют.
    Можно при замене масла определить, надо менять опору или нет? Номерочек опоры не скажите?
    PS: Вот видео гуляния оборотов на тахометре. Может я зря заморачиваюсь.
    http://www.youtube.com/watch?v=xjGLzwA_Cv0&feature=youtube_gdata_player
