Подскажите пожалуйста! Машина 80 90г. Pm Двигатель как часы работал, тока обороты повыш.! Вдруг затроило, движок дергается. Причем на ходу динамика хорошая, хороший разгон! Поменял свечи, провода хорошие стоят! Что может быть?
Ответ: Троит двигатель на холостом вакумную трубку смотри которая от впускного коллектора к тормозному усилителю идет, где нить дырка есть скорее всего
Ответ: Троит двигатель на холостом Подергал провода, трубки. Троить стало заметно меньше! Обороты взлетели 1500-1700! может всё-таки провода ВВ? Почему так обороты взлетели подскажите?
Ответ: Троит двигатель на холостом ПОшевели сам корпус моновпрыса... может прокладка под ним дырявая.
Ответ: Троит двигатель на холостом To Dimik: спасибо большое!, оказалась трубка от коллектора к тормозному там дырка! Всё сделал! Работает как часы! Всем спасибо за помощь!) Блин хотел уже в сервис на диагностику ехать!
