Троит двигатель Ауди 90
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Sergei_P, 26 фев 2014.
  1. Sergei_P
    Sergei_P Новичок
    29 дек 2013
    23
    90/b3 2.0PS 90г.
    Возникла проблема , троит двигатель а именно на хх оборотах не разогретом двигателе кратковременно прогазовать до 6тыс об всё норм , но если подержать на них секунды 3 начинает захлёбываться , валит черный дым из трубы. На прогретом куда хуже обороты выше 2500 не поднять , так же валит чёрный дым. В следствии увеличился расход. Менял свечи и датчик температуры, высоковольтники новые. Пробовал отключять лямбду ничего не изменилось. Но заметил такую закономерность если отключить ЭГРД начинает глохнуть ( так и было) но если разгазовать не троит . Подскажите может ли быть проблема в ЭГРД или в чём-то другом??????:help:
  2. krig
    krig Новичок
    16 мар 2010
    34
    Ауди 100
    Проверить катушки зажигания.
    Отрегулировать зажигание.
  3. Sergei_P
    Sergei_P Новичок
    29 дек 2013
    23
    90/b3 2.0PS 90г.
    А при чём здесь тогда отключение ЭГРД???? Её отключишь двигатель не троит и не захлёбывается. А если проблема с зажиганием как это связано с прогретым и холодным двигателем и на высоких и низких оборотах(мне так кажится черный дым шёл бы всегда), на хх (до 1200) не троит.
