Доброго времени суток! С4 2.8. На холодный пуск троит двигатель, обороты падают, вибрация, набирает обороты очень медленно и не до конца, тяги почти нет. Даже на первой передаче еле передвигается. Минут через 10 - 15 холостой работы все нормализуется. И обороты, и тяга все в норму приходит. В чем может быть дело?
В датчике температуры ОЖ 2х контактном.Находится на трубе под ГТЦ за головой(правой головой если стоять лицом к капоту).
теперь другая проблема, но опять же троит... Заводишь нормально работает...едешь начинает троить двигатель, когда сильно нажимаешь на газ - тогда рывком набирает, такое чувство что где то что то засорилось, а резкое нажатие прорывает засор...а форсунки новые. Когда держись ногу на педаль газа в одном положении примерно между 2000 - 3000 об., то троит, то рывком набирает обороты, потом сразу же начинает троит, потом опять набирает и так бесконечно.... Может кто знает в чем проблема конкретно?
А с предыдущей проблемой что решилось? По новой проблеме-вероятно не работает одна форсунка.Проверь хорошо ли одеты разъёмы на них.
по предыдущей... оказалось что внутренности двигателя все были на ноль изношены...в блоке абсолютно все пришлось заменить...собрали двиг., запустили, норма...хорошо работает, ровно, никаких вибраций, не троит... наверное из предыдущей проблемы все было связано с изношенными кишками)))) а вот почему троит двигатель - не понятно...эта проблема сохранилась форсунки новые, но хорошо ли одеты - надо посмотреть
В любом случае-какой то из цилиндров не работает,а это значит что либо форсунка не работает,либо свеча.Выверни свечи и сравни друг с другом.
