Троит двигатель. 1.8T BFB, Видео Машина ауди А4 б6 2002/10 АККП, с двигателем 1.8Т BFB.. 120 КВ / 163Л.С Вообщем не знаю что смотреть и делать, машина троит на холостых примерно 900-1000 или 1000-1100 об, и довольно сильно потрясывается. При включении печки на ЕCО режим, вроде как стабилизируется. Делал Ваг Диагностику, ошибок по двигателю нет, прячем совсем нет. Вычитал может какая из катушек?, Или есть еще какой способ определить в чем беда, может даже через ваг?
Ну значит на холостом ходе пропусков нет, а вот при трогание получилась такая картина. Получается мне надо менять 2 и 3 катушку или проверить свечи для начала? И кстати по мере тестирования, один раз пропуск был даже в 4 цилиндре.. Думаю для начала будет логичнее поменять все свечи.. Да, и вылетела ошибка 16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения P0507 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно. Я так понимаю это все взаимосвязано))), он как бы видит что обороты скачут, и выдал ошибку.
Просто дело даже не в том что троит мотор при холостом ходе, а при движении он как бы дергается на не больших оборотах.. Новичок я ага)),
Проверь блидер для начала и сделай опрессовку ... Потом уже катушкии менять будешь . Если сильно подозреваешь катушки 2-гои 5-го цилиндров то можно просто их переставить в 1-й и 3-й соотвественно .
Заменил свечи, старые свое там откатали.. Троение маленькое осталось а вот пропуски исчезли. Через три дня двигатель совсем сума сошел, едет отлично без нареканий а на холостых вообще непонятно что с ними, по вагу так то общих ошибок нет.Вот видео: www.youtube.com/watch?v=LB_D0gLcrAU&feature=youtube_gdata_player Опрессовку поеду делать на неделе, а блидер как проверяется не знаю.. Он вроде как продуватся должен только в одну сторону Kстати при замене свечей в третьем цилиндре было масло по резьбу. Больше вот ничего не знаю.. Может еще в какие блоки зайти проверить что либо..
Парни добрый вечер! Точно такая машина 2002 год мотор bfb. Скажите пожалуйста что может быть? При переключении коробки в районе 1800-2000 оборотов ( с 3 на 4 ) по моему машина подергивается. Что это может быть?
Спасибо за совет!)) Сделал опрессовку, было не сложно. Оказался грибок 06A 129 101 D под замену... И кстати щуп тоже пропускал мощно, странно что масло не давило вообщем его тоже заменил... Грибок еще не получил, после замены опрессую еще раз, может еще что найдется.. А сама система ВКГ была конечно немножко в масле, не много но было).. Это ведь нормально для такого возраста машины?
Чего же нормального ? Принцип прост - там где масляные пятна там обычно дырки ... Так что устраняй все растрескавшиеся шланги и патрубки .
