Троит audi a4 b8
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sovetnik77, 1 сен 2016.
  1. Sovetnik77
    Sovetnik77 Новичок
    7 май 2013
    40
    A4/B8 2.0T 10г.
    Народ уже сломал голову и не знаю в чем причина, двигатель троит на холостых, даешь газу все норм, периодически мигает чек, диагностика показывает пропуски в 3ем цилиндре , проверил катушки, свечи, компрессию, все в норме! Решил что дело в форсунке, сегодня заменил топливную форсунку ничего не изменилось!(( выручайте какие ещё могут быть варианты !
  2. 73D_Dmitriy
    73D_Dmitriy Новичок
    5 авг 2016
    24
    А4, В8, CDHB, 2008г.
    #2 73D_Dmitriy, 2 сен 2016
    Я начитавшись форума могу предположить что надо маслоотделитель проверить. Скорее всего лопнула диафрагма.
  3. Sovetnik77
    Sovetnik77 Новичок
    7 май 2013
    40
    A4/B8 2.0T 10г.
    Мимо, тоже был такой вариант, поменял , никаких изменений (
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Эндоскоп ищи, компрессия не надёжный тест. Если ничего не увидишь, то возможно клапан подклинивает из-за нагара. Какое состояние у свечи после нескольких дней эксплуатации? Не стекает масло?
  5. Sovetnik77
    Sovetnik77 Новичок
    7 май 2013
    40
    A4/B8 2.0T 10г.
    свечи почти сразу чернеют от нагара, но сухие! масло не уходит, бенз не жрет.
    Сегодня попробую эндоскопом посмотреть, но уже складывается впечатление что поможет только вскрытие ГБЦ(((
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Чтобы пружины клапанов ломались или садились на этом моторе что-то не припомню. А вот загибают клапана на них умельцы-ремонтники на раз.
    Эндоскопом на холодном смотрят.
    При измерении компрессии, бензин не поступал в цилиндры?
    Попробуй измерить с добавкой масла, посмотри, одинаково ли поднимется во всех цилиндрах?
  7. Sovetnik77
    Sovetnik77 Новичок
    7 май 2013
    40
    A4/B8 2.0T 10г.
    в ГБЦ никто не лазил никогда в этой машине, менял только поршневую на пробеге 62 (сейчас 108) в ГБЦ не лазили! полтора года ездил не зная бед, а тут(
  8. Alexandr1725
    Alexandr1725 Новичок
    18 авг 2009
    37
    Форд Фокус2
    Провода на катушке зажигания проверял? Там можно просто разобрать пластиковую гофру и посмотреть на наличие разрушения оплетки проводов, били конкретные случаи (особенно после замены свечей).
    Проверять лучше весь жгут 4 катушек, может быть чуть дальше от "трояшей" катушки.
  9. Sovetnik77
    Sovetnik77 Новичок
    7 май 2013
    40
    A4/B8 2.0T 10г.
    Вчера мастер тестором проверял провода, поэтому я исключил этот вариант !
  10. Sovetnik77
    Sovetnik77 Новичок
    7 май 2013
    40
    A4/B8 2.0T 10г.
    В этих случаях ошибок не было по обрыву??
  11. Sovetnik77
    Sovetnik77 Новичок
    7 май 2013
    40
    A4/B8 2.0T 10г.
    Слушай а что будет значить если компрессия поднимите из за масла? При измерении компрессии сухо!
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Интересный вопрос. Тебе же зацепиться пока даже не за что! Куда двигаться будешь?
    Просто посмотреть, одинаково ли увеличится на 3-ем и на остальных.
  13. Sovetnik77
    Sovetnik77 Новичок
    7 май 2013
    40
    A4/B8 2.0T 10г.
    )) да уже оставил тачку на вскрытие, может конечто покапаются что найдут, но сомневаюсь (
  14. Allforaudi
    Allforaudi Партнеры АК
    29 янв 2016
    7.156
    Porsche Cayenne
    Сальник коленвала задний смотрели ? Течи нет? Были ещё случаи на распредвале кулачки расходились.
  15. Alexandr1725
    18 авг 2009
    37
    Форд Фокус2
    Были ошибки на пропуски зажигания в конкретном цил. и все.
  16. Alexandr1725
    18 авг 2009
    37
    Форд Фокус2
    Я тестером тоже проверял и ничего не увидел, а когда разбирал видел кольцевые повреждения оплетки проводов, достаточно просто было изолентой замотать и все проходило! Я не утверждаю, что у тебя конкретно такая неисправность, но проверить не долго, по поводу порваного сальника кв (заднего) обычно жалуется на бедную смесь, но проверить тоже можно, всякое бывает, удачи)
  17. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    тут пропуски по конкретному цилиндру,поэтому подсос воздуха можно исключать,думаю дело в механике(тот же изношенный кулачек или рокер)где данные о компрессии?
  18. Sovetnik77
    Sovetnik77 Новичок
    7 май 2013
    40
    A4/B8 2.0T 10г.
    дефект уже выяснен, задиры на в ГБЦ и распредвале(((
